edv-berger
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 50389
von edv-berger » Do 15.09.11 19:11
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Nachdem ich eine Westfalia-Anhängerkupplung habe einbauen lassen, scheinen die Sensoren der Einparkhilfe die AHK permanent zu erfassen. Denn sobald man den Rückwärtsgang einlegt, erklingt der Dauerpiepston.
Kann man die Sensoren in der Stossstange so verstellen, dass die AHK nicht mehr erfasst wird? Und wenn ja, wie?
Das Problem tritt auf, wenn kein Anhänger angekoppelt ist
Ein weiteres Problem, nämlich das, dass bei angekoppelten Fahrradträger der Dauerton ebenfalls erklingt, habe ich erstmal als sekundär eingestuft. So oft habe ich den Träger ja nicht dran.
Das Fahrzeug ist ein 307sw. Die AHK hat einen 13-poligen E-Satz.
Ich danke für eure Hilfe.
Wenn ich alles wüsste, wäre ich nicht hier.
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » Do 15.09.11 19:20
Hi
Ist die AHK von Pug eingebaut worden?? original von PUG bestellt oder zulieferer??
PT
Jardin307
- Postleitzahl: 7531
- Land: Oesterreich
von Jardin307 » Do 15.09.11 19:32
Hallo, ich habe mir zb die rückfahrsensoren selbst nachgerüstet und da kann ich den erfassungswinkel indem ich die sensoren verdrehe in höhe und breite verstellen muss sagen mit zufriedenheit .schau mal ob das bei deinen sensoren auch so funktioniert !makiere sie damit du sie im schlimmsten fall auf gleicher position zurückstellen kannst . wenn du den fahrradträger montiert hast musst du damit leben denk ich das sie auf dauer anschlagen wenn du den retourgang reingibst . mfg
edv-berger
von edv-berger » Do 15.09.11 19:48
Ich arbeite in einem Betrieb mit eígener Werkstatt. Diese hat die AHK eingebaut.
AHK und E-Satz sind von Westfalia.
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Fr 16.09.11 01:32
Selbst bei den Rückfahrsensoren die ein 307SW ab Werk montiert sind ertönt beim Rückwärtsgang einlegen ein Dauerpiepston sobald die Kupplung montiert ist.
Es gibt SW's die haben auf dem Armaturenbrett einen Schalter um die Sensoren abzuschalten.
Unserer hatte diesen Schalter nicht, also haben wir einen nachgerüstet. -> Problem erledigt.
Grüßle,
de Maggus
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
Matt´n
- Postleitzahl: 40589
von Matt´n » Sa 17.09.11 10:37
Eigentlich ist das so, sobald der 13polige Stecker am Heck belegt ist sollten die Sensoren abgeschaltet sein.
Da ist wohl der E-Satz nicht richtig verbaut worden !
Peter 207
- Postleitzahl: 538
von Peter 207 » So 18.09.11 21:23
beim einstecken des Anhängers sind die Sensoren und der Rückfahrscheinwerfer aus.
Peter
- Forums Opi
von Troubadix » So 18.09.11 21:51
Matt´n hat geschrieben:Eigentlich ist das so, sobald der 13polige Stecker am Heck belegt ist sollten die Sensoren abgeschaltet sein.
so schreibt der thread ersteller, also ihm gehts darum keine fehlmeldungen OHNE hänger zu haben...
Matt´n
von Matt´n » Mo 19.09.11 06:49
das hab ich schon mitbekommen.
Er hat aber einen Fahrradträger auf der Kupplung, dessen Beleuchtungseinheit auf den 13er Stecker zugreift und sobald der Stecker belegt ist, müssen die Sensoren abgeschaltet sein. (wenn der E-Satz richtig verbaut wurde)
