Lüftung Gebläse einseitig
Mondfahrer
Beitrag von Mondfahrer » Sa 03.09.11 19:53
Hallo
Kann mir bitte jemand aus hellseherischen Kräften oder einfach aus Erfahrung sagen an was es liegen könnte das nur auf der Beifahrerseite Luft vom Gebläse ankommt?
Im Fußraum kommt kalte Luft aber die Düsen oben sind ohne Funktion. Egal ob ich auf Auto stelle oder man. das Gebläse regele, egal welche Temperaturunterschiede ich einstelle und egal welche Düse ich einstelle (unten /mittig / oben / Auto) es kommt nur auf der Beifahrerseite was an selbst wenn ich alle Düsen zu mache auf Beifahrerseite kommt nichts.
407 2,2L Klimaautomatik Baujahr 05
MfG Mondfahrer
Peugeot_tiger
Re: Lüftung Gebläse einseitig
Beitrag von Peugeot_tiger » Sa 03.09.11 20:39
Hi
Kann mehere Sachen sein
Fehlfunktion der Stellmotoren der einzelnen Klappen ( Mischklappen , verstellklappen.
Das Steuergerät ( Bedieneinheit ) aber eher nicht
Klabbenwelle in der Heizungseinheit.
Wurde schon mal darüber geschrieben ( Heizung wird nur auf einer Seite warm , egal wie ich die Temp stelle ( KALT/WARM )
dann muß das Amaturenbrett raus und das Heizunggegäuse klp zerlegt werden.
Aber zuerst mal die Motoren überprüfen ob diese angesteuert werde und sich drehen!!
PT
Mondfahrer
Beitrag von Mondfahrer » Mo 05.09.11 15:43
danke für die Hilfe. Es ist alles wieder ok keine Ahnung woran es lag.
