mausespeck007
von mausespeck007 » Sa 03.09.11 19:51
Hallo Zusammen,
möchte ein Getriebölwechsel vornehmen an meinem Schaltgetriebe, welches ist das beste Getriebeöl für dieses Getriebe?
Kann ich dieses Öl verwenden Castrol SAF-XJ SAE 75W 140 soll sehr gut sein?
Die Füllmenge an Getriebeöl beträgt wieviel bei diesem Getriebe?
LG
Markus
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » Sa 03.09.11 20:09
Hi
Liege richtig , das Dein 406 ein 5 Gang Getriebe hat ??
Dann gekommt er 2,0l 75W80 Gearöl
wenn er aber ein 6 Gang Getriebe hat , bekommt er 2,6l 75W80 Gearöl
PT
mausespeck007
von mausespeck007 » Sa 03.09.11 20:20
Peugeot_tiger hat geschrieben:Hi
PT
Hallo Peugeot_tiger,
danke für deine schnelle Antwort, 100 Punkte für dich 406, 5 Gang Getriebe.
Kann es auch ein anders Oel sein wie das Gearöl wenn die 75W80 passen?
Peugeot_tiger
von Peugeot_tiger » Sa 03.09.11 20:30
Hi
Klar PUG hat halt diese Gearöl
Kanst aber auch von anderen Marken nehmen, sollte 75W80 sein.
Hast Du die einfüllschraube gefunden am Getriebe ( 5Gang) sw 19 am äußerem Getriebedeckel öder Entlüftungschraube ?
PT
mausespeck007
von mausespeck007 » So 04.09.11 08:36
Ok, werde vermutlich ein Getriebeöl 75W80 von Gastrol nehmen.
Nein bin noch nicht auf die Suche gegangen steht noch an, sieht man am äußerem Getriebedeckel die Entlüftungsschraube
von oben wenn ich in Fahrtrichung links an das Getriebe schaue?
LG
Markus
Peugeot_tiger
von Peugeot_tiger » So 04.09.11 09:31
Hi
Die Getriebeentlüfungs sieht man , wenn man an der Batterie im Motorraum nach unten auf das Getriebe schaut.Da müßte eine schwarze Kappe sein.
Am besten folge dem Massekabel der Batterie , die in dieser Nähe verschraubt ist am der Getriebe.
An der entlüftung nur einfüllen , wenn er KEINE Einfüllschraube am Getriebedeckel ( SW19 ) hat.
PT
mausespeck007
von mausespeck007 » So 04.09.11 13:42
OK danke mal, noch eine kleine Frage, wenn das Getriebe eine Einfüllschraube hat wo sollte die dann sitzen?
- Forums Opi
von Aron » So 04.09.11 15:14
mausespeck007 hat geschrieben:Ok, werde vermutlich ein Getriebeöl 75W80 von Gastrol nehmen.
Bevor Du das nimmst frag nach dem Preis. Das castrol kostet im Handel idr sehr viel, sprich über 10€ pro Luter sind da keine Seltenheit, bei Pug kostet das 2,0L Gebinde irgendwas um die 16-17€.
Peugeot_tiger
von Peugeot_tiger » So 04.09.11 16:26
HI
am aüßerem Deckel des Getriebe am linken Rad hinter der Radlaufschale
an diesem Deckel sind ca 7 schrauben mit sw 11 verschraugt und ( wenn eine Einfüllschraube vorhanden ist ) oben rechts eine Schraube sw 19
PT
mausespeck007
von mausespeck007 » Di 06.09.11 17:04
gut, Danke an alle, die zu diesem Thema geantwortet haben, der Thread geschlossen werden.
LG
Markus
