ich habe einen Peugeot 307 SW 1.6 HDI, mit 116tkm Laufleistung. Bisher bin ich mit ihm sehr zufrieden, ich habe ihn als Gebrauchtwagen (Scheckheftgepflegt) mit 60tkm gekauft und die letzten 60tkm hat er ohne Probleme mitgemacht.
Jetzt habe ich aber einige Probleme, bin auf eure Vorschläge gespannt
a) Meine elektrischen Fensterscheiben(fahrer+beifahrer, hinten habe ich mechanisch) gehen, wenn man die schließen will, immer wieder zurück. Ist so als ob zwischen dem Glas und dem Türrahmen ein Gegenstand stecken würde, der Sicherungsmechanismus geht an. Wenn es regnet, sprich wenn die Gläser gut "geschmiert" sind, habe ich absolut keine Probleme.
Ist also ein mechanisches Problem, da die Scheiben wahrscheinlich zu "schwer" hochgehen. Wie kann ich das Problem lösen?
b) Ich habe letztens meinen Peugeot von einem Computer auslesen lassen, der Fehler P1351 wurde gefunden. Nach bisschen internet Recherche sind das die Glühkerzen. Ich denke ich muss die einfach wechseln lassen (in meiner Hobbywerkstatt ist ein fähiger Mechaniker), das müsste reichen oder?
c) Ab und zu geht bei mir der ABS/ESP Defekt Lichtschalter an... Dann meldet mir der Bordcomputer dass die defekt sind, was nicht stimmt, da der ABS bzw ESP immernoch funktioniert obwohl die Lämpchen angehen. (habe ich auf einem abgesperrten nassen Parkplatz ausprobiert)
Danke für eure Hilfe
Grüße
