ABS Leuchte Blinkt sporadisch auf
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Di 16.08.11 12:46
Moin moin!
Wie schon oben beschrieben leuchtet beim Cabrio (98ger, 2.0 132ps) die abs warnleuchte sporadisch auf. sprich geht irgendwann einfach an egal in welchem fahrzustand und leuchtet dann dauerhaft bis der motor aus is. wenn ich neu starte leuchtets nichtmehr sondern geht dann erst nach ner weile (sporadisch) wieder an...
Was könnte das sein, bzw. wie gehe ich am besten vor? => reihenfolge des ausschlussverfahrens.
also es könnte doch der verschleißmelder vom belag sein(wenn das cab denn welche hat), einer der 4 abs radsensoren oder das steuergerät, oder?
bin für jegliche tipps und tricks dankbar!
gruß
Patrick
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: ABS Leuchte Blinkt sporadisch auf
Beitrag von 306Cab » Di 16.08.11 14:05
Versuch mal die Sensoren erst zu reinigen. Wenn sich da ein Kilo bremsstaub drauf abgelegt hat oder dein Zahnkranz auf der Nabe einen weg hat dann meldet das System Fehler ;)
