Hallo zusammen,
folgendes Problem:
In scharfen Linkskurven (Spitzkehren, etc.) ist ein deutliches Rattern von vorne links zu hören. Die naheliegende Diagnose war: Rechtes Antriebswellengelenk hinüber, da auch Anfang des Jahres schonmal die Manschette kaputt war, die ich zwar sofort ersetzt habe, aber kann ja schon zu spät gewesen sein.
Deswegen wurde das radseitige Antriebswellengelenk vor 1 Monat ersetzt, nun tritt das Problem aber schon wieder auf. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es nach der Reparatur erstmal in Ordnung war, da es eben wirklich nur bei sehr engen Kurven auftritt.
Die Frage ist nun: Was kann noch zu diesem Geräusch führen, kann es evtl. auch das innere Gelenk sein? Macht es Sinn, die komplette Antriebswelle mal zu tauschen?
Welche ist eigentlich die richtige Teilenummer für meinen GTI XU9JAZ, mit ABS und Girling-System vorne? Ich finde im Teilekatalog nur Bendix ABS und XU ohne ABS.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
