PROBLEM Scheibenwischer ohne Funktion
X-Men222
Beitrag von X-Men222 » So 14.08.11 05:57
Hallo erstmal,
habe seit gerade eben wie immer Passend ein Riesen Problem
Scheibenwischer vorne geht leider gar nicht mehr.
Symptome:
Egal welche Stellung der Schalte einnimmt keine Reaktion auch keine Anzeige im Display dafür das der
Automatische Modus aktiviert wurde.
Auch waschen geht nicht Pumpe Reagiert nicht.
Heckwischer und Waschanlage ohne Probleme auch Bordcomputer kein Problem.
Bereits geprüft:
Alle Sicherungen innen wie außen
Dabei aufgefallen wenn Sicherung 14 im Innenraum (ganz links unten 10A ) entfernt wird.
gehen Airbags nicht mehr und Motor startet nicht (Wegfahrsperre) dafür aber der Wischer der geht dann auf Intervall Modus anzeige dafür erscheint auch in der Anzeige.
Fazit:
Wischermotor muss i.O. sein
evtl. Schalthebel defekt Aber ein Total ausfall auf ein mal ? eher komisch oder ?
Oder ein Steuergerät defekt ?
Jemand schon mal so was gehabt oder eine Idee wo ich noch gucken könnte ?
Weil auch Tollerweise heute mein Sommerurlaub endet ...
Achja Auto : Peugeot 206 RC bj 2004
X-Men222
Re: PROBLEM Scheibenwischer ohne Funktion
Beitrag von X-Men222 » So 14.08.11 13:27
So hier noch mal für alle die sowas auch mal haben.
Läuft wieder Batterie abklemmen hat leider nichts gebracht. Hatte ich schon probiert aber oben vergessen.
Ich habe unterm Lenkrad einmal den Ganz Rechten Stecker gelöst (zwei polig braune Leitung) danach ging Wischer direkt wieder und alle anderen Funktionen auch. Auch nachdem der Stecker wieder drin war lief immer noch alles also
Problem erstmal gelöst.
Bleibt noch der Auspuff der gleichzeitig aufgegeben hat :(
