Kraftstoffsystem Boxer 2.5l/79kW, Reperaturhandbuch
Phil03
Beitrag von Phil03 » Sa 13.08.11 18:19
Hallo zusammen,
ich habe eine Peugot Boxer, 2,5l/79kW, Diesel, BJ 2002 und mit diesem guten Stück folgendes Problem.
Er ist etwas kraftstoffundicht und zwar am Wärmetauscher (ich denke zumindest, dass es einer ist), welcher über dem Getriebe am Motorblock sitzt und an welchen die Kraftstoffvorlaufleitung (vor dem Kraftstofffilter) angeschlossen ist. Am Ein- und Ausgang (Anschluss der Kraftstoffleitungen) sieht es für mich so aus, als ob dort ein Ventil oder ähnliches sitzt (zylinderförmiges Bauteil) welches nach unten mit einem Kunstoffstopfen verschlossen/ verschraubt ist. Genau dort ist es undicht.
Meine Fragen an Euch:
Kann man diese Stopfen entfernen und erneuern, abdichten?
Hat Jemand von Euch eine Skizze oder Zeichung über den Aufbau des Kraftstoffsystems, bzw. über diesen Wärmetauscher?
Ich möchte mir gerne ein Reperaturhandbuch für dieses Fahrzeug zulegen. Hat jemand von Euch evtl. eine Anleitung als Datei? Kann jemand ein Reperaturhandbuch empfehlen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Phil
Martin
Schattenparker
Re: Kraftstoffsystem Boxer 2.5l/79kW, Reperaturhandbuch
Beitrag von Martin » Sa 13.08.11 18:36
Phil03 hat geschrieben:ich habe eine Peugot Boxer, 2,5l/79kW, Diesel, BJ 2002 und mit diesem guten Stück folgendes Problem.
meinst Du das Bauteil Nr.5?
Falls ja, dann ziehe die Kraftstoffschläuche ab und verbinde sie direkt wenn Du das Bauteil aus Kostengründen nicht erneuern möchtest... :D :D :D
Gruß Martin
Phil03
Beitrag von Phil03 » So 14.08.11 17:50
Hi Martin,
danke. Genau, das Bauteil 5 ist nach unten, an dem zylindrischen Teil des Gehäuses undicht. Dort sitzt doch ein temperaturabhängiges Umschaltventil drin, oder? Kann man dieses auch einzeln tauschen, oder muss man das ganze Bauteil (Nr.5) ersetzen?
Gruß Phil
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » So 14.08.11 17:54
Hi Phil03
Dieser Kraftstoffvorwärmer NR5 gibs nur KPL.ist eine Einhet
PT
Phil03
Beitrag von Phil03 » Mo 15.08.11 20:53
vielen Dank für Eure rasche Hilfe!
Schade, dann muss ich mich wohl mal schlau machen was das Teil kostet. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Hab Ihr vielleicht einen Reperaturleitfaden für dieses Fahrzeug als Datei? Oder habt Ihr einen Tipp, welches Reperaturhandbuch etwas taugt?
Einen schönen Abend.
Phil
