differential/getriebe "würmer"
nummernverteiler
Beitrag von nummernverteiler » Sa 13.08.11 17:03
Erstmal moin alle zusammen !(damit dürfte klar sein, aus welcher Ecke Deutschlands ich eigentlich stamme) *grins*
Dies ist mein erstes Posting, und es geschieht aus einer Notlage.
Nach fast 140000 km stirbt gerade das Schaltgetriebe meines UFOs (das sind die, wo in den Filmen immer die Türen automatisch auf- und zugehen) einen qual- und geräuschvollen Tod *heul*
Die Geräusche beim Anfahren (Klopf, rassel, schepper) werden immer schlimmer, und irgendwie hat wohl bei den ganzen Vibrationen auch ein Simmerring seinen Geist aufgegeben, denn bergauf im hohen Gang... fängt auch noch die Kupplung an zu rutschen. Sehr gerne würde ich mir jetzt online ein gebrauchtes Getriebe bestellen, aber leider konnte ich trotz einer 1 stündigen intensiven Suche mit Ausbau der Unterboden Verkleidung und Einsatz einer "Kamera Sonde" leider keinen Getriebecode am Getriebe finden.
Was ich weiss ist, dass es beim 1007 1,4 HDI zumindest zwei verschiedene Getriebevarianten gibt, bei denen sich die Antriebsachsen in der Länge unterscheiden. Die Chance ein richtiges Getriebe zu bestellen liegt also bei 50%. Da ich gelesen habe, dass der eine oder andere Zugriff auf die Peugeot Servicebox hat, hoffe ich eine Antwort zu bekommen, die meine Chancen für den richtigen Getriebekauf um 100% steigert.
Mein Fahrzeug hatte eine Erstzulassung in Frankreich und ist dann als Import nach Deutschland gekommen.
Die Fahrzeugdaten:
1007 1,4HDI
EZ:01.08.2005
Fahrgestellnr. VF3KM8HZB20041730
Es wär super, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Schon mal vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen.
Mr. Mitchell
Re: differential/getriebe "würmer"
Beitrag von Mr. Mitchell » Sa 13.08.11 17:32
Sers,
das wäre dann das hier:
By hp83
12.07.11
A08 2 22A 21A
SCHALTGETRIEBE
Teilenummer:
2222 XF
SCHALTGETR NEU
CP(17X64)
KENNZEICHNUNG (CQ01) (CQ39) (CQ58) CP26 CQ01 CQ39 CQ58
+6556 EQ(1) +6922 76(1)
Teilenummer:
2223 XQ
SCHALTGETR AT
CP (17X64)
KENNZEICHNUNG (CQK1) CQK1 CQ01
Teilenummer:
9736 41
OEL
75W80W-EZL848-2L
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 13.08.11 17:35
Hi, unter deiner Fahrgestellnummer in der Rubrik "SCHALTGETRIEBE" spuckt die service box folgendes aus:
2222 XF
01 SCHALTGETR NEU
CP(17X64)
2223 XQ
01 SCHALTGETR AT
CP (17X64)
EDIT: da war einer schneller :D
Hoffe es hilft dir.
Grüße
Zuletzt geändert von peugeot-fan91 am Sa 13.08.11 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 13.08.11 17:37
nummernverteiler hat geschrieben: Was ich weiss ist, dass es beim 1007 1,4 HDI zumindest zwei verschiedene Getriebevarianten gibt, bei denen sich die Antriebsachsen in der Länge unterscheiden. Die Chance ein richtiges Getriebe zu bestellen liegt also bei 50%. Da ich gelesen habe, dass der eine oder andere Zugriff auf die Peugeot Servicebox hat, hoffe ich eine Antwort zu bekommen, die meine Chancen für den richtigen Getriebekauf um 100% steigert.
der 1007-HDI rollte bis zum 8.April 2006 mit einem "68er-Differenzial" vom Band. Danach, bis Produktionsende wurde ein "77er-Differenzial" verbaut.
Da Deine Getriebeseriennummer 20CQ012015841 lautet, müsste laut Teilefilm das AT-Getriebe mit der Ersatzteilnummer 2223.XQ das Richtige sein.
:D
Gruß Martin
nummernverteiler
Beitrag von nummernverteiler » Sa 13.08.11 17:54
Hallo alle zusammen,
danke für die schnellen Infos. :lachkreisch:
Die Nummer, die Martin genannt hat, habe ich tatsächlich am Differential gefunden. Allerdings als 20C001 gelesen... und da habe ich im Netz dann natürlich gar nichts gefunden.
Dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach einem Ersatz machen.
Merci für Eure Unterstützung!
Schönes Wochenende für Alle
nummernverteiler
Beitrag von nummernverteiler » Sa 13.08.11 18:56
Tsacha nu.... dumm gelaufen.
Trotz Eurer Super Hilfe werde ich wohl in den saueren Apfel beissen, und das Getriebe direkt beim Löwen kaufen müssen.
Im Netz gibt es keine 20CQ01 Getriebe "zu schießen". Es werden lediglich 4 20CQ55 Getriebe angeboten die angeblich auch
für den 1007 ab 04/2005 passen sollen.
Das werden dann wohl die Getriebe sein, bei denen die vorhandenen Antriebswellen
nicht passen.
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe
