homei304
- Postleitzahl: 8713
- Land: Schweiz
von homei304 » Fr 12.08.11 17:53
Hallo Leute
Bin Heute über den Ofenpass in Richtung Schweiz gefahren da ist mir aufgefallen das der Wagen manchmal kraftos ist
dass heisst ein Wohnmobil war nicht zu überholen. Mein HDI ist kurz vor 200000km und ist bis jetzt ein zuverlässiger kumpel...
Hat mir jemand ein Tipp wo ich bei der Sucherei beginnen soll
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » Fr 12.08.11 19:21
Hi
2 Sachen
Kraftstoffsystem-->Filter zu
Luftsystem--> Turboschlauch undicht ( defekt )
Ist die MotordiagnoseLeuchte an ??
wenn Du Ihn abstellst und dann wieder anmachst-->geht er besser??
brauche dann aber die Fahrgestellnummer, wenns nichts zu finden ist
PT
homei304
- Land: Schweiz
von homei304 » So 14.08.11 10:57
Hallo
Danke für die Antwort.
Das problem vom fehlenden Drehmoment ist nur sporadisch, wie manchmal kann ich nicht mal sagen.
ich vermute eher ein Motorsteuerungproblem eine Klappe die nicht öffnet oder die Einspritzmenge stimmt nicht.....?
Die Motordiagnoseleuchte die leuchtet nicht.
Wenn der Turboschlauch undicht wäre, oder der Kraftstoffilter zu, hätte der Motor nicht immer keine Kraft?
Bin gespannt ob Ihr mir noch weitere Tipps geben könnt---
Besten Dank homei304
Peugeot_tiger
von Peugeot_tiger » So 14.08.11 11:10
Hi
Überprüfe das Magnetventil des Turboladers ,desweiteren mache den Dicken Luftschlauch vom Ladeluftkühler ab , der zu einer " Drosselklappe " geht.
Diese Klappe geht ist oft defekt bei den Motoren
Diese dient zum abstellen des Motors--->geht auch ein unterdruckschlauch dran-->auf mech.funktion testen-->muß offen sein beim starten und beschleunigen.Diese Klappe wird von einer Feder gespannt.
Nicht das sie beim Beschleunigen zu geht und der Motor zu wenig Luft bekommt.Würde dann zu " stottern " des Motors führen.
PT
