405grd
- Postleitzahl: 36179
von 405grd » Mo 01.08.11 19:03
hallo
habe heute mein 405 geholt & mir ist sofort aufgefallen das er nur warme luft raus strömt:(
& es ist aber auf kalt eingestellt wen man es auf warm macht spring es zurück ...
kann mir jemand sagen was es sein könnte ???
wie baue ich die mittelkonsole aus?
PEUGEOT FAHRER LEBEN LÄNGER
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Mo 01.08.11 21:25
paar Daten wären noch interessant.
Erste oder zweite Modellserie beim 405?
Manuelle Temperaturregelung, automatische Regelung oder Klima?
Grob könnte man auf deine Beschreibung tippen, das der Bowdenzug der Misch-Klappe im Heizungskasten klemmt, oder hinter der Bedieneinheit etwas die Verstellmechanik blockiert.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
405grd
von 405grd » Di 02.08.11 05:09
er ist serie 1 bj.91 & hat manuelle bedienung
D.B.205
von D.B.205 » Di 02.08.11 19:03
Dann schau mal nach der Betätigung der Mischklappe.
Von der Bedieneinheit gehen zwei Bowdenzüge weg - einmal Umluftklappe und einmal Mischklappe.
Wenn du vom Beifahrerfußraum von unten mittig zum Heizungskasten schaust (Verkleidung unterm Handschaufach ausbauen), müßtest du sehen wo der Bowdenzug endet.
Mußt mal schauen was da passiert, wenn du an der Regelung rumdrehst.
Mit etwas Glück liegt der Fehler gleich da, ansonsten müßte man noch die Heizungsbedieneinheit ausbauen um dahinter zu schauen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
405grd
von 405grd » Di 02.08.11 21:52
habe mich heute drangesetzt & habe alles auseinander gebaut
bowdenzug war 1. zu lang & somit war es nicht regelbar
ich habe es jetzt auf kalt gestellt über den bowdenzug & die tage mal nen neuen bestellen
D.B.205
von D.B.205 » Mi 03.08.11 10:13
Hmm, zu Lang geht eigentlich nicht, sofern keiner mal einen falschen Bowdenzug verbaut hat.
Sind die Enden richtig verlegt bzw. eingehängt und mit der Spange befestigt?
Wenn man diese Drahtzüge nicht knickt gehen die eigentlich nicht kaputt, und spontane Längenänderungen sind ausgeschlossen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
