Blade_307
- Postleitzahl: 27755
von Blade_307 » Fr 29.07.11 13:20
habe folgendes Problem.... wenn ich mein 307 starte und anfahren will, dann knackt es so komisch im Motorraum, heute hat er auch angefangen zu quitschen.
Ölstand habe ich auch kontrolliert. Alles Ok. Und im Stand höre ich auch immer so ein komisches Poltern und ein lautes Summen.
Mir kommt es so vor, als ob er sehr kämpfen muss beim anfahren. Kann das Geräusch leider nicht so beschreiben ;-)
LG
systray
- Postleitzahl: 4770
von systray » Fr 29.07.11 14:42
Das klingt nach zweierlei:
- Kaputtes Zweimassenschwungrad: Das verursacht je nach Defekt solche ähnlichen Geräusche. Wenn du zwischen 60 und 90 km/h Vollgas gibst, ruckelt es dann auch? Das wäre so ziemlich eindeutig
- Knacken im Motorraum hört sich nach kaputten Motorlagern an. Wie verhält er sich, wenn du während der Fahrt schaltest?
Viele Grüsse
Blade_307
von Blade_307 » Fr 29.07.11 14:49
systray hat geschrieben:Das klingt nach zweierlei:
-Nein, ruckelt nichts, das Problem tritt auf wenn ich im ersten Gang bzw. 2 gang Gas gebe.
-Eigentlich Normal, aber es gibt Momente wo er bei Schritttempo ohne Gas, anfängt zu ruckeln.
-Und wenn ich abrubt vom Gas gehe kommt auch so ein komisches Geräusch, so ein Kluck ... oder So :-)
Viele Grüsse
systray
von systray » Fr 29.07.11 18:33
Du kannst wenn du eine zweite Person bei dir hast folgendes ausprobieren:
- Haube öffnen, einer beobachtet den Motor
- Schaltest im Fahrzeug den Motor an, tust den ersten Gang rein, hältst Bremse + Kupplung gedrückt, und letztere lässt du dann etwas kommen. Aber so, dass der Motor nicht gleich abwürgt.
Wenn der Motor sehr viel wackelt oder hin- und herschleudert, könnten es die Motorlager auch erwischt haben. Aber allgemein würde ich auf das ZMS tippen.
Viele Grüsse,
sys
Blade_307
von Blade_307 » Fr 29.07.11 20:53
Ok, vielen Dank.
Werde es morgen ausporbieren.
Aber haben eigtl. nur die HDI Modelle ein ZMS?
Weil ich fahre einen Benziner.
LG
systray
von systray » Sa 30.07.11 02:24
Blade_307 hat geschrieben:Ok, vielen Dank.
LG
Aus deinem Beitrag stellte sich nicht so ganz klar heraus, welches Modell du hast. Welcher Benziner ist es denn? Der NFU-Benziner hat schon mal kein ZMS.
Nachtrag: Stimmt, die Benziner haben kein ZMS. Du könntest noch Teile der Lenkung überprüfen. Wenn die Stabigummi's durch sind, knackt es auch.
Viele Grüße
Blade_307
von Blade_307 » Sa 30.07.11 08:50
Aber wieso die Lenkung? Ich meinte ein knacken beim gasgeben im ersten bis zweiten Gang.
Lg
Blade_307
von Blade_307 » Di 02.08.11 11:52
So habe es getestet mit der Kupplung, Motor verhält sich eigentlich ganz gut. Nur das dann ein fieses Geräusch ertönt und der wagen mir fast auseinander fliegt ;-)
Ich meine es ist eher so ein rattern wenn ich fahre.
nochmal bezüglich auf das summen ... wenn ich voll einlenke summt er mir fast ein Lied ;-)
Kann es von der lichtmaschine kommen?
LG
ch307sw
von ch307sw » Di 02.08.11 13:37
Ich habe bis vor kurzem einen 307sw gehabt, allerdings als Diesel.
In diesem Fall ist das aber nicht wichtig als Hintergrundinfo.
Bei mir waren sowohl Querlenker als auch beide Stabi's hinüber.
Er hat gepoltert beim fahren/schalten,beim einlenken gequietscht und gesummt und nach 50 km hatte man ein ganzes Konzert.
Nach Austausch von Querlenker, Stabi's und 2 Manschetten war er wieder "leise" wie ich ihn vorher kannte.
Blade_307
von Blade_307 » Di 02.08.11 15:53
Und daher soll das summen herkommen? Ich tippe eher auf servopumpe oder LM.
dieses rattern kommt ja auch wenn ich stehe, also können es nicht die querlenker oder stabis sein. Hört sich eher nach einem motorproblem an.
Wo ich den wagen gekauft hatte war er schnurrent leise. Man hat ihn garnicht gehört im stand. Auch wenn ich einige Verbraucher an habe, wie z.b Radio und ablendlicht und dann die fensterheber oder die bremse betätige dann dunkelt sich dass licht und die Innenraum Beleuchtung etc. Ab. Und das summen wird lauter.
LG
