Lenkung & Stabilager
kartoffelbeere
SCHWAMMIGE LENKUNG/ "KNACKEN" VORDERACHSE !!! HILFE !!!!
Beitrag von kartoffelbeere » Mi 29.06.11 02:40
Hallo mal wieder :)
Habe heute gemerkt, dass die Lenkung von meinem 306 komisch ist.
Fahre ich zb 100 kmh und lenke fühlt sich das an als würde das Auto schwimmen.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass wenn ich über einen Huckel fahre, "vorne" was knackt.
Hängen beide Probleme evtl zusammen ?
Evtl. was ausgeschlagen ?
Danke für eure Hilfe !
MfG
Zuletzt geändert von kartoffelbeere am Mi 20.07.11 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Re: SCHWAMMIGE LENKUNG/ "KNACKEN" VORDERACHSE
Beitrag von AdrianoNo1 » Mi 29.06.11 02:46
Also zum Knacken:
Ich habe vor Kurzem auch ein ekliges Knacken beim überfahren von Huckeln etc. Bei mir war das Traggelenk auf der Fahrerseite ausgeschlagen. Ich habe 2 Stück - für je ~10€ - im Internet bestellt (hatte eh eine grosse Bestellung vor) und dann habe ich beide Seiten erneuert, seit dem ist das Knacken weg.
Ob das auch was mit dem schwammigen Fahrzeug zu tun hat, kann ich leider nicht sagen. Mir ist da zumindestens nix aufgefallen.
MfG.
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 29.06.11 06:06
stimmt dein reifen luftdruck? wenn hinten ein rad wenig druck hat schwimmt die kiste ohne ende und das wird auch erst so bei 100 extrem spürbar dann aber richtig extem.
sonst gelenke (auch hinten) auf spiel prüfen
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » Mi 29.06.11 11:38
Das knacken sind meistens die Lager am Querlenker, so wie Adriano geschrieben hat! Mal hochheben die Karre und mitm Stemmeisen alles Überprüfen!
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Mi 29.06.11 12:10
Sers,
für hört sich das stark nach verschlissenen Querlenkern an. Das knacken vom Traggelenk und das schwammige von der verschlissenen Gummilagern.
Bei Peugeot selber kriegst du nur die Traggelenke, nicht aber die Gummilager.Ich hab mir dann im freien zubehör alle lager neu geholt und die querlenker überholt. Alles von FEBI. Denk dran, von den kleinen lagern brauchst 2 pro seite
Zu der quali von den ebay produkten kann ich nichts sagen. Es wird aber bestimmt nen grund haben, warum es da nur nen 10tel von dem kosten, als wie im freien handel
Mfg Martin
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Mi 29.06.11 13:47
Ich habe mir Traggelenke von Febi bestellt, habe gerade noch mal auf die Rechnung geguckt: 13,79€ pro Seite.
Bei ebay würde ich mir sowas auch nicht unbedingt bestellen.
Ich habe sie bei KFZ-Teile24 bestellt: http://www5.kfzteile24-shop.de/index.php?NAV=startseite
MfG
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Mi 29.06.11 16:38
Dann muss ich wohl wieder ein bisschen schrauben :)
Hab einfach mal bei ebay nach diesen Gummilagern geguckt.
Allerdings weiß ich nicht welche ihr meint.
Hab da 2 "Varianten" gefunden :
http://cgi.ebay.de/2X-QUERLENKER-LAGER- ... 4cf7e8c170
http://cgi.ebay.de/1-QUERLENKER-LAGER-V ... 5d2d548c1c
Welche sind denn nun die Richtigen ?
DUMME FRAGE:
Gibt es hinten auch solche Lager oder reicht es die vorne zu tauschen ??
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Do 30.06.11 01:59
Sers,
beide lager sind die richtigen. Die vom ersten link sind die hinteren, die auf die Achse kommen. Die ganz runden lager (2ter link) sind die vorderen. Von denen brauchst du 2 stück pro seite.
Ach noch was, mach die Stabilager auf der Achse gleich mit! Hast ja eh schon alles zerlegt da vorn.
Mfg Martin
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Do 30.06.11 12:11
und von den Stabilagern brauche ich auch bestimmt 2Stück pro Seite oder ?
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 01.07.11 08:23
Sers,
nein, von den Stabilagern brauchst nur 1 pro Seite. Die sind jeweils mit dem hinteren lager des Querlenkers befestigt. Für außen hast du am Stabi ja die Pendelstützen.
Mfg Martin
