Frage zu Schlauch Motor zum Lufteinlass 1.6 16V
307-Tuner
Beitrag von 307-Tuner » Sa 16.07.11 14:52
Hi kann mir jemand erklären, was der Schlauch, der rechts von Motor noch hinten zum Luftschlauch geht, für eine Funktion hat ? Hab nämlich grad den Motorraum gecheckt und gesehen das der Schlauch mit dem hinternen Teil (erkennbar an dem gelben Clip, den man reindrücken muss um den Schlauch zu lösen) nicht verbunden war. Hab den man mal reingesteckt und ne Probefahrt gemacht. Zu meinem erstauen lief der Pug wi Hölle daher würde mich interessieren was der Schlauch für ne Funktion hat.
Hier noch n Bild. Ist der 1.6 16V
Uploaded with ImageShack.us
1.6l 16 V 109 PS, K&N Luftfilter, FK Rückleuchten, Cleanes Heck, Eibach Pro Street-S Fahrwerk, 16" Autec Felgen, Rüffer GenII
subzerocool
Postleitzahl: 18437
Re: Frage zu Schlauch Motor zum Lufteinlass 1.6 16V
Beitrag von subzerocool » Sa 16.07.11 16:40
Motorentlüftung ist das, für die Öldämpfe.... mal was anderes, hast du keine Servo?
307-Tuner
Beitrag von 307-Tuner » Sa 16.07.11 16:50
Ich weiss jetzt nicht wielange der Schlauch nicht angeschlossen war aber ist es für den Motor schädlich wenn er nicht entlüftet wird ? Was bewirkt genau die Motorentlüftung ?
Doch hab Servo, Wieso?
subzerocool
Postleitzahl: 18437
Beitrag von subzerocool » Sa 16.07.11 16:59
Kann unter umständen sein das dort dreck rein kommt... ich frage, weil ich den selben Motor habe allerdings im 206 und bei mir ist die servopumpe direkt über der Lichtmaschine
307-Tuner
Beitrag von 307-Tuner » Sa 16.07.11 17:18
ok wollte sowieso den ansaugschlauch reinigen. btw die drosselklappe sitzt doch am ende des ansaugschlauchs oder? die wollte ich nämlich auch gleich mitreinigen. mein problem ist z.Z., das ich den luftfilterkasten nicht auf bekommen, da die 4 schrauben komplett verostet sind. da sieht man mal wieder welche qualität peugeot verbaut.
subzerocool
Postleitzahl: 18437
Beitrag von subzerocool » Sa 16.07.11 17:47
hm komisch ... meine schrauben sind ja sogar etwas älter als deine und die haben kein Stück rost
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » So 17.07.11 11:26
der 307er hat eine elektrisch hydraulische servolenkung, deshalb befindet sich da keine servopumpe mit keilriemen
die servopumpe sitzt in fahrtrichtung gesehen rechts unter dem ausgleichbehälter vom kühler
307-Tuner
Beitrag von 307-Tuner » Di 09.08.11 18:03
Hab nochmal ne frage zur Motorentlüftung. Funktioniert diese korrekt wenn der schlauch nicht mit dem ansaugtrakt verbunden ist? Stichwort: Unterdruck vor der Drosselklappe?
307-Tuner
Beitrag von 307-Tuner » Fr 12.08.11 17:23
weiss keiner was dazu?
