206xy
von 206xy » So 03.07.11 17:31
Hey,
ich habe da eine Frage, und zwar fahre ich einen 206 quiksilver 90 also der mit 88Ps 16V.
Erstmals zugelassen wurde er am 30.04.2004.
Was mir jetzt aufgefallen ist, beim Kumpel blinkt als die ESO-Leuchte wenn man recht sportlich um ne Kurve schürt oder zackig anfährt, drückt man bei ihm auf ESP-OFF zeigt das Display auch an, das ESP deaktiviert ist.
So bei mir passiert NULL, weder blinkt es mal wenn es eingreifen müsste, noch steht irgendwasim Display wenn ich auf den Schalter drücke!
Was ist denn da los?
Was ich bis jetzt gelesen habe ist doch, das die Quiksilvers das ALLE serienmäßig haben oder?
- Forums Opi
von Aron » So 03.07.11 18:07
206xy hat geschrieben:
nee, die Motoren ab 109ps habens eigentlich nur.
206xy
von 206xy » So 03.07.11 18:21
Ja das dachte ich auch,
aber wie gesagt mein Kumpel hat en 1,4er und der hat ESP
einblumentopf
von einblumentopf » So 03.07.11 22:15
Verstehe ich dich richtig, du hast also den ESP Schalter bei dir links unten neben dem Lenkrad verbaut und es tut sich nix beim drücken? Geht denn die Lampe an wenn du die Zündug an machst? So wie ich das sehe müsstest du es schon haben wenn der Schater dafür da ist.
206xy
von 206xy » Mo 04.07.11 00:14
Ganz genau so isses,
links neben dem Lenkrad da beim Beifahrerairbag-Schalter
Ne tut sich nix, müsste ja auch links iwo was leuchten
einblumentopf
von einblumentopf » Mo 04.07.11 09:31
Hmm das ist in der Tat ziemlich strange.
Permafrost
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 92224
von Permafrost » Mo 04.07.11 09:37
Also rein technisch gesehen sollte dein 206er wenn der Schalter da is auch ESP haben.
Wenn ich Zündung anmach und draufdruck geht's Licht am Schalter an und im Tacho dass es aus is.
Mein alter (60 ps) 206 hatte da so nen "ablagefach" anstatt den Knopf (quer hat ne Zigarette reingepasst von der grösse her) und somit kein ESP
Aber wo da der Fehler liegt
2 Fast 2 hundretsix
206xy
von 206xy » Mo 04.07.11 12:31
Mhm also müsste er technisch gesehen esp haben. Aber praktisch? Wie kann ich denn rausfinden ob er es hat oder nicht? Steuergerät oder ähnliches
einblumentopf
von einblumentopf » Mo 04.07.11 12:52
sicherste Variante ist zu Peugeot fahren und auslesen. Wenn die Lampe bei Zündung an nicht an geht, ist es zumindest nicht aktiv (allerdings sollte dabei die Lampe auch dauerhaft leuchten, so es denn verbaut ist).
