Klimaprobleme am 406 HDI
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » So 19.06.11 12:39
Hallo an alle hier.....
ich bin neu hier und sage allen einmal ein nettes HALLO *g* ......und habe direkt ne Frage zum 406 HDI Premium , EZ 2000 ,Facelift mit 109 PS den ich mir gerne zulegen würde .
Die klimaanlage funktioniert leider nicht, der kondensator wurde laut vorbesitzer schon mal getauscht , aber 1 woche danach kam wieder nur "warme " luft....Der Wagen hat ne klimaautomatik. An was kann das denn liegen ?
Desweitern hat er ein klappern an der vorderachse......KOPPELSTANGEN ausgeschlagen ???? :hilflos:
Desweiteren würde mich interessieren alle wieviel KM der Zahnriemen getauscht werden muss !!!
Mercie sagt
joachim aus münchen ....schönen Tag Euch allen .-)))
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Re: Klimaprobleme am 406 HDI
Beitrag von 406Bruch » So 19.06.11 13:46
Wann wurde das letzte Mal Kältemittel aufgefüllt, bzw ist überhaupt noch welches drinne?
Ansonsten lies dir mal das hier durch, vielleicht hilft dir das weiter, da ist auch ein Link drinnen, den du weiter verfolgen kannst.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » So 19.06.11 17:50
hallo,
welchen Link meinst du denn ?? :hilflos: :hilflos:
Konga
Beitrag von Konga » Mo 20.06.11 17:57
bonjogi hat geschrieben:Desweitern hat er ein klappern an der vorderachse......KOPPELSTANGEN ausgeschlagen ???? :hilflos:
Wahrscheinlich... Koppelstangen sind ein beliebtes 406 HDi Problem (ich hab' z.Zt. den 3. Satz drin), aber einfach zu tauschen.
bonjogi hat geschrieben:Desweiteren würde mich interessieren alle wieviel KM der Zahnriemen getauscht werden muss !!!
160.000 km lt. Betriebsanleitung, gelentlich hoert man auch den Zusatz "... oder alle 10 Jahre".
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Mo 20.06.11 23:10
@ Konga
Danke für die info´s ...ja ich hab ihn heute gekauft... und nochwas gemerkt..der Dachhimmel klappert...lach..aber ja wirklich bei leicht höhreren geschwiindikeiten klapperts aussem Dach so an der b Säule.....ansonsten feiner Wagen .-))
Morgen gehts zum TÜV .-))) :augenroll: :lach:
LG
joachim :D
Konga
Beitrag von Konga » Di 21.06.11 09:16
bonjogi hat geschrieben:der Dachhimmel klappert
Sicher ...? Oder klappert in Wirklichkeit die Dachreeling??
Klimaanlage - wahrscheinlich undicht wahrscheinlich im Bereich Kondensator.
Schreib mal bitte, welche km Laufleistung der Wagen hat, was du bezahlt hast und was der TÜV gesagt hat (Bremsscheiben hinten riefig... ist ein beliebter 406 HDi TÜV Mangel).
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Di 21.06.11 16:26
Wegen der Klima
im Zweifelsfalle Klimawartung (direkt mit Kontrastmittel) machen lassen.
Habe letztens auch den Kondensator an meinem 206er getauscht. Klimawartung machen lassen und siehe da... Haarriss in der Steigleitung vom Kondensator zum Trockner.
Weiß jetzt nicht genau wie der 406er vom Motoraufbau her aussieht, aber wie schon oben geschrieben. Klima warten lassen und dann die Anschlüsse überprüfen bzw. überprüfen lassen.
Viel was anderes bringt leider nichts, denn die Kühlflüssigkeit für die Klima ist farb- und geruchslos. Daher auch der Tip mit dem Kontrastmittel.
Gregor
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Di 21.06.11 17:52
@ Konga
Dachreeling...siehste da hab ich nicht dran gedacht..wie issen die befestigt ??
@ the Hidden
Ja ich habs vor..morgen früh gehts zum TÜV und dann schau ma uns den vpn unten mal an wegen der koppelstangen und den Rest mit BremsScheiben bin ich selber gespannt .-))
Steigleitung schau ich mal nach....laut Vorbesitzer hat er schon mal den kondensator tauschen lassen, nach einer Woche war er wieder ohne Funktion...können das auch die Relais sein das die klima nicht geht ?
ich kenn das noch von früher wenn man im leerlauf die klima eingeschaltet hatte ging die drehzahl leicht in den keller...das macht er im übrigen halt nicht :nixkapier: !
Übrigens der Wagen hat 278000 km läuft ansonsten einwandfrei und ich habe 1500 € gezahlt.....Schwarz isser mit den orignalen ALU´s in 15" und aus 2.Hand .und gepflegt .-))
LG
joachim
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Di 21.06.11 17:54
ich nochmal...KOPPELSTANGEN welche soll man nehmen..die originalen von Peugeot oder aus dem zubehör also Teilehändler (Stückpreis 32 Euro ) in verstärkter Ausführung ...hat jemand nen Rat ??
joachim
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Di 21.06.11 18:56
moin,
1500 euro finde ich ist ne menge holz bei der laufleistung - ok, wenn man den neupreis von einst zugrundelegt ist es ein schnäppchen, klar.
aber du weißt ja auch noch nicht was beim tüv auf dich zukommt. und sein dir sicher: der prüfer wird suchen, sehr gründlich suchen, so wie er es bei mir auch immer tut (aber nix findet :D ), ist ja kein "premiumprodukt" aus good old germany sondern nur ein franzmann!
mit der klimaanlage ist es bei meinem so das die drehzahl angehoben wird wenn sie läuft, weiß aber nicht wie es beim diesel ist.
falls es das relais in der bsi sein sollte hoffe ich für dich das du es selber tauschen kannst oder jemanden kennst der es kann, bei pug gibt es nur eine auskunft: neue bsi für ca. 800 euro.
bei den koppelstangen würd ich persönlich nicht sparen, die einen sagen sind eh verschleissteile und bauen darum keine teuren ein, die anderen so wie ich haben keine lust die dinger pausenlos zu wechseln. frag mal http://www.liontech.de/, der hat verschiedene qualitäten im angebot.
schwarz ist übrigens eine seltene farbe bei der 406ern.
und nun viel glück beim tüv!
andreas
