307 sw lüftermotor (innenraum) fällt aus
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Do 16.06.11 16:07
hallo,
wie gesagt, fällt der lüftermotor sporatisch für immer genau 1 min aus und läuft dann ganz normal weiter .......
fahrzeug:307sw bj 05 mit klimaautomatik
ganz tolles phänomen bei aktuellen 33 grad und nen schwarzen Fahrzeug....... grad jetzt am nach hauseweg 2min ein 1min aus wieder 2 min ein usw ..... :heul:
kennt jemand das problem?
stihlmen
Re: 307 sw lüftermotor (innenraum) fällt aus
Beitrag von stihlmen » Do 16.06.11 17:15
Hatte ich auch schon.
Vom linken Fußraum kann man den Stecker des Lüfters erreichen,da kockelt es gerne mal.
Gruß Jürgen
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Do 16.06.11 21:05
Wie es kockelt??
kannst du den platz vom Stecker besser beschreiben??
Und ich hab das Prob aber nur wenn die Automatik den Lüfter auf der schnellesten Stufe laufen läst, sonnst geht alles.
Fireguy
Postleitzahl: 53859
Beitrag von Fireguy » Do 16.06.11 21:30
Hi !
Also ist eigentlich etwas schwer zu erreichen ! Bei mir ist das dinge schon abgekokelt, hat aber zum glück nichts ausser der Stecker und die Kabel mit versengt. Gebrannt hat es nicht!
Peugeot hielt es nicht für nötig eine Rückrufaktion zu starten oder nach zu bessern ! Ich musste dadurch ein etwas provisorischen neuen Heizungswiederstand einlöten und Vergiessen !
Genau genommen sitzt der Wiederstand im Lüftungskanal hinter der Mittelkonsole ! Also noch hinter der Mittelkonsole, hinter den Kabeln in der Mittelkonsole ! Am besten kommt man da drann, wenn man das Hanschufach ausbaut !
Wiederstand kostet bei Peugeot etwa 70€ . Nur wenn der Gegenpart des Steckers auch abgekokelt ist muss man Kabel verlänger und seinen Einfallsreichtum spielen lassen. Bei Peugeot gab es wohl mal einen Nachrüstsatz dafür, nur keine ahnung ob es den noch gibt und wenn dann wird er wahrscheinlich jenseits von Gut und Böse liegen was den Preis angeht ! :floet:
MfG Fireguy
Reden ist schweigen, und Silber ist Gold
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Do 16.06.11 21:47
ok, vielen dank für die tipps..... also werd ich morgen mal in den tiefen des armaturenbrett verschwinden....... aber noch mal ne frage, stecker am lüftermotor oder doch am widerstand? und das handschuhfach muss raus? hat vl jemand ein foto?
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Do 16.06.11 22:14
Am Wiederstand hatte ich noch keine Probleme.
Am Fahrzeug:Schalte die Zündung ein,Lüfterstufe auf min. 2,beim Gaspedal die Verkleidung ab und dann am Gaspedal rechts hoch mit den Fingern.
Taschenlampe könnte helfen.Wenn du das Kabel gefunden hast kann man etwas dran bewegen und hören was der Lüfter macht.Wenn er aussetzt bist du richtig :D .Dann den Stecker abmachen und die Kontakte prüfen,reinigen,straffer biegen und wieder reinfummeln.
Viel Erfolg Jürgen
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Fr 17.06.11 07:40
eigentlich muss man den sensor incl. dem unterdim. kabelstrang wechseln, um das dauerhaft wegzubekommen...
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Fr 17.06.11 09:33
Holle hat geschrieben:eigentlich muss man den sensor incl. dem unterdim. kabelstrang wechseln, um das dauerhaft wegzubekommen...
Danke für deine antwort.... gibts hierfür ne teilenr. für den kabelstrang? und welcher sensor?
