Fehlerspeicher auslesen
fr34k
Beitrag von fr34k » So 12.06.11 10:36
Halli Hallo,
und zwar möchte ich an meinem 205 CTI bj92 meinen Fehlerspeicher auslesen.
Kann ich das auch selbermachen wie beim GTI oder ist das unmöglich ?
Das müsste dann auch dieser Stecker hier sein? Hinter der Batterie
Bitte um Hilfe, Vielen Dank
Re: Fehlerspeicher auslesen
Beitrag von Kris » So 12.06.11 11:04
das CTI hat keinen fehlerspeicher, das CTI hat auch keine motronic, die einen solchen beim GTI 120ps hat.
der stecker da ist die schnittstelle fürs ABS - sofern vorhanden, klemmt sich hier der ansonsten relativ autarke ABS-baum an den rest des autos.
fr34k
Beitrag von fr34k » So 12.06.11 11:54
okay.
danke für diese info.
aber eine motorkontrollleuchte hat der cti aber trotzdem, richtig?
meine geht nicht an wenn die zündung angeschaltet wird und geht dann auch nicht aus wenn der motor läuft (vielleicht defekt oder durch den vorbesitzer deaktiviert!)
ich sollte dringend meinen fehlerspeicher auslesen...
gibts da ne möglichkeit?
Beitrag von Kris » So 12.06.11 12:24
nee - ein serienmässiges CTI (mal von den japanischen 120ps-versionen abgesehen) hat KEINE motronic und somit auch KEINEN fehlerspeicher und KEINE entsprechende kontrollampe. der ein oder andere hat zwar schon ein CTI auf motronic umgestrickt - serienmässig gabs das aber in europa nicht.
schau doch einfach mal ins handschuhfach, da müsste kopfüber ein kasten hängen mit nem aufdruck jetronic und ner bosch-nummer, endnummer 345. das ist der jetronic-rechner, den manche liebevoll auch als besseren taschenrechner bezeichnen.
was stimmt denn nicht, dass du das auslesen wollen würdest ?
fr34k
Beitrag von fr34k » So 12.06.11 14:47
gibt mehrere kleinigkeiten.
blauer rauch und weisser rauch aus dem auspuff
er sägt ein kleinwenig im leerlauf
antriebswelle is hinüber
irgendwas noch an der vorderachse
und ich hätte gern mal den speicher ausgelesen um zu schauen was das steuergerät zu berichten hat... kann nie schaden :-(
Beitrag von Kris » So 12.06.11 14:56
blauer rauch (und ölverbrauch) => defekte ventilschaftdichtungen, standard beim DFZ-motor
weisser rauch => wasser, deutet auf ne mürbe kopfdichtung, ebenfalls keine seltenheit
sägen => zündung/gemisch/falschluft/lambdasonde. einfach mal die sonde neu kaufen (nur original oder äquivalent), alles auf falschluft checken und zündung und gemisch sauber einstellen.
und: nockenwelle auf einlauf prüfen, die nutzen sich gerne ab, wenn die benutzer an ölwechseln sparen und gas geben bevor der motor warm ist.
wie schon gesagt: auslesen is' nich.
fr34k
Beitrag von fr34k » So 12.06.11 16:13
*schluck*
da kommt ja einiges auf mich zu.
habe den wagen erst gekauft :-(
achja und kris er stinkt nach benzin beim fahren ?!
haste für das problem auch gleich noch ne lösung?
Beitrag von Kris » So 12.06.11 18:07
na klar.
Kris hat geschrieben:zündung/gemisch/falschluft/lambdasonde.
