anstin
- Postleitzahl: 74321
von anstin » Sa 11.06.11 17:55
Hallo zusammen, hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen,
habe einen 2,0 136 ps mit klimaanlage.
Probleme:
1.) Der Kühlerlüfter schaltet erst im roten Bereich ein. Vermute somit erst bei 97 Grad. Habe auch bereits einen neuen Temperatursenser mit SChlüsselweite 22. Der ist aber zu gross für die Sensoren beim Thermostat. Wo finde ich den Sensoer wo liegt dieser ? Am Kühler ist auch nichts.
2.) Auf einen Schlag läuft das Gebläse immer. Dies ist mal was anderes wie im Forum von wegen Probleme mit dem Innengbläse... meines geht nicht mehr läuft immer auf Vollgas.
Wäre super wenn Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Grüsse Stefan
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Sa 11.06.11 18:04
dass der Lüfter bei 95-100° angeht ist doch völlig normal, wann soll das denn sonst passieren, um das Wasser auf 90° runter zu kühlen?
Und wegen dem Heizungsgebläse kannst du ja mal den Regler selbst und den Vorwiderstand prüfen.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
