ständig abs an??
wowa1986
ständig abs an??
Beitrag von wowa1986 » Mi 01.06.11 17:33
hi leute hab ein 607 2,2 hdi wenn ich bremse geht bei mir immer abs leicht...vor knapp 2 monaten wurde bei mir ein abs ring gewechselt vorne...
hab den link hier gefunden
http://cgi.ebay.de/ABS-RING-Antriebswel ... 781wt_1135
für 25 euro würde ich es holen aber ich weiß ja nicht ob bei mir wirklich der abs ring defekt ist...der ring ist auch nur für vorne...für hinten hab ich nichts gefunden
hoffe ihr könnt mir helfen
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: ständig abs an??
Beitrag von Oxas » Mi 01.06.11 18:02
Vielleicht ist der Ring net richtig fest, einfach in die Werkstatt gehen die das verpockt hat, sollen mal richtig machen!
wowa1986
Beitrag von wowa1986 » Mi 01.06.11 18:07
das war ein kumpel der das eingebaut hat und der ist kfz meister.denke schon das er das vernünftig eingebaut hat :-)
wowa1986
Beitrag von wowa1986 » Do 02.06.11 11:03
kann denn gar keiner helfen????jetzt leuchtet abs system defekt
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 02.06.11 11:15
auslesen lassen wär n logischer schritt jetzt.
dann kannst eingrenzen was kaputt ist.
wowa1986
Beitrag von wowa1986 » Do 02.06.11 12:17
ich hab eben das rad runtergenommen und hab mal geschaut...der abs ring ist heile aber es sieht so aus als ob der sensor defekt ist...muss der sensor an den abs ring anliegen?weil das tut er nämlich nicht...weiß jemand wo ich so ein sensor für mein 6ß7 bj 2003 herbekomme...ich finde die nur für hinten
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 02.06.11 12:25
Schau mal ob der Ring bombenfest ist, der Sensor liegt nie an hast immer bissi Luft dazwischen, ist der Ring auf der Richtigen Position? Es ergibt ansich keinen Sinn das durch einen Defekt dieses Sympthom kommt, lass mal auslesen dann weisst du erstmal wo gemeckert wird ist vielleicht auch ein Wackler. die Sensoren bekommst du bei jedem guten Teileshop oder Händler vorort, allgemein sind sie von ATE, gibt mittlerweile von anderen Herrstellern.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 02.06.11 12:52
sind alle ABS ringe und sensoren sauber?
hat da vielleicht jemand mit kupferpaste rumgespielt?das mögen die sensoren garnicht.auch achsmanschettenfett mögen die nicht.
verschiedene reifengrößen hast auch nicht drauf?
falscher ABS ring kann ausgeschlossen werden?
und wenn du schaust ob der ring bombenfest drauf ist-auch gleich schauen ob der gerade drauf ist. n ring der eiert gibt auch falsche signale aus.
wowa1986
Beitrag von wowa1986 » Do 02.06.11 13:13
leute es der abs ring...der ist gebrochen hab ich gesehen...
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 02.06.11 14:12
der frisch montierte?!
