- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 01.06.11 13:26
Ich will meine altes originales soundboard durch was neues hübsches ersetzen.
mein altes hat ja praktischerweise dieses spiralkabel mit stecker und drehverschluss dran wo man hinten im kofferraum anschließen kann.
bekommt man so n stecker auch einzeln?ich würde ungern die originale ablage nur wegen dem stecker kaputtmachen.
oder was kann man stattdessen verbauen?
will halt kein so wildes kabelgebaumel im kofferraum haben und die ablage auch bei bedarf schnell aus und wieder eingebaut haben.
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Mi 01.06.11 18:14
Ich hab mir aus einem alten Computer den Laufwerkstecker (für CD-Laufwerke etc., den großen) genommen, 4polig, eine passende Buchse am Soundboard festgeclippst und gut. Die Steckverbindung hält ganz gut, auch bei Vibrationen, und der Übergangswiderstand hält sich in Grenzen. Wenns toll und teuer werden soll, Neutrik SpeakOn 4polig. Oder 4polige XLR Stecker/Buchsen. Zum Originalkabel bzw. -stecker kann ich Dir nix sagen.
Grüße aus Franken,
Norman
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
von Dark Star *CTi* » Mi 01.06.11 21:29
Klar, das geht auch ...
Grüße aus Franken,
Norman
von freeeak » Mi 01.06.11 22:41
hmm die stecker vom conrad hab ich schon gesehn...das sind bessere lüsterklemmen.sieht auch irgendwie nach murks aus.
so 4 polige xlr stecker scheinen mir ne gute alternative zum originalen stecker.sieht auch recht hochwertig aus wenn das verbaut ist.
von obelix » Mi 01.06.11 22:57
ich nehm immer amp-stecker.
sowas z.b.
gibts 4, 6, 8, 10-polig.
mama und papa und passend für normstecker und steckhülsen (6,3)
leicht zu trennen und kontaktsicher.
und pfennigartikel. bekommst bei jedem autoelektriker.
von freeeak » Mi 01.06.11 23:15
aber auch wieder irgendwie murks...so stecker hab ich noch zu hauf hier liegen
die hängen dann nur wieder irgendwo doof in der gegend rum weil fest verbaut kriegt man se kaum mehr auseinander.
von obelix » Mi 01.06.11 23:28
freeeak hat geschrieben:aber auch wieder irgendwie murks...so stecker hab ich noch zu hauf hier liegen
ds ist auf jeden fall ne preisgünstige lösung, die im kfz zulässig ist und immer fuktioniert. ich hab ja ned behauptet dass es schön ist:-)
hab die auch schon so verbaut,dass eine seite fest an der ablage war. dann geht es prima abzustecken. muss nur stabil befestigt sein.
ansonsten gibbet ja auch stecker mi drahtsuchrung (wie im motorrau). die gehen dann leicht auseinander. da passen eben dann keine 6,3er.
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 01.06.11 23:35
am besten kein soundboard, klang kommt von vorne und spätestens bei verwendung eines subwoofers stehst du vor dem problem das 2 systeme im gleichen frequenzbereich spielen und sich gegenseitig (meisst negativ) beeinflussen, also kann man sie auch grad weglassen denn unpraktich sind sie und gefährlich auch noch, über den heckablagen sound kann man streiten...
wenn hecklautsprecher dann reichen auch 13er hinten aus, am besten über eine endstufe aktiv begrenzt bei 150-250Hz (müsste man mal testen, hab keinerlei erfahrung mehr mit hecklautsprechern) oder wenn sie über ein radio laufen kann man sie passiv mit einen tonfrequenzelko auch eingrenzen.
und wenn stecker dann was gescheites, speakon aus dem bühnenbereich z.b. sind verpolungssicher, mit arretierung, stabil und recht kurzschlusssicher
Zuletzt geändert von
Troubadix am Mi 01.06.11 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Mi 01.06.11 23:36
