Molly1
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 66787
von Molly1 » Do 12.05.11 19:29
Hallo
Habe da ein Problem
Habe einen 306 ez 2001
Mein Autoradio läuft aber es kommt kein Ton, wenn ich aber an der Fahrertür den kabel Steger abmache dann hat das Radio auch Ton, wenn ich dann denn Steger wieder drauf stake und festdrehe dann läuft das Radio auch weiter und
Sound ist da , aber wenn ich dann die Zündung ausschalte und , und die Zündung wieder einschalte läuft das Radio aber dann habe ich wider keinen Ton
Kann mir da einer helfen
Danke
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 12.05.11 19:55
wenn du den stecker an der fahrerseite ausgesteckt lässt und dann die zündung an und ausmachst...was passiert dann?
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 12.05.11 23:22
Denke mal ein Kabelbruch mit Masseschluss am Lautsprecherkabel.
Nimm mal die Tülle von dem Stecker runter und schau dir die Kabel darin an. Evtl musst du ein Stück von dem vergossenen Stecker aufschneiden um an die ledierte Stelle zu kommen...
