Antriebswelle defekt?
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mi 04.05.11 16:04
Hi!
Hab bei meinem 306 seit neuestem ein fieses knacken beim lastwechsel von vorne rechts aus der achse kommen. wird wahrscheinlich die antriebswelle sein, oder? oder ist das eventuell die "lagerung/Führung" die ja bei der rechten antriebswelle auchnoch ist? wie prüf ich das am besten nach? und wo bekomm ich die antriebswelle am besten her? in der servicebox is mir bei den preisangaben ja leicht schwindelig geworden....
achja und das könnte aber nicht mit meinem zeitweisen quietschen/rubbeln der bremsen bei niedrigen geschwindigkeiten 20-0km/h zu tun haben, oder? bin dem immernochnicht auf die spur gekommen:(
Gruß!
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Re: Antriebswelle defekt?
Beitrag von AdrianoNo1 » Mi 04.05.11 19:22
Hey,
meine rechte Antriebswelle gibt auch knackende Geräusche von sich.
Kommt es bei dir in Kurven? Bei mir sind es nur Rechtskurven und auch nur wenn ich Gas gebe. Wenn ich nur Rolle, kommt kein Knacken.
Bei Ebay gibt es zig Antriebswellen, nur Rechts, nur Links und auch oft Beide zusammen (was mir lieber wäre), aber leider sind sogut wie alle mit ABS Ring ausgestattet, mein Karren hat aber kein ABS :augenroll:
Für dich sollte da also die passende dabei sein.
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mi 04.05.11 19:27
nene mit kurven hat das bei mir nix zu tun...is nur bei lastwechseln...also anfahren, vom gas gehen und so... auf ebay kannste fast vergessen...hab kurz geguckt und die sind halt für die gängigeren versionen mit weniger ps...
