Benzinverbrauch
ReinerKahpunkt
Benzinverbrauch
Beitrag von ReinerKahpunkt » Mo 18.04.11 19:32
Hallo zusammen.
Ich habe einen 206er mit einer 1.1 Liter Maschine und 44KW. Nun liegt der Verbrauch bei 13! Liter. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Fehlerauslesung war negativ. Im Motorraum war ein Schlauch gerissen, kann mir jemand sagen wofür dieser ist und ob es evtl. daran liegen könnte?
Nun kann ich kein Foto mitschicken, aber vielleicht hilft eine kurze Beschreibung:
Unterhalb der Öleinfüllung ist eine runde Kunststoffabdeckung. Von da aus geht der Plastikschlauch nach unten rechts in den Motorraum. Dieser Schlauch war gebrochen. Hoffe ihr könnt meiner laienhafte Beschreibung folgen. Ansonsten kann ich auch ein Foto zumailen. :augenroll:
Ich sage schon mal Danke für eure Mühe.
Gruß,
ReinerKahpunkt
:daumenhoch:
e5436363
Re: Benzinverbrauch
Beitrag von e5436363 » Mo 18.04.11 19:39
Da warst schon zum Fehlerauslesen... warum haste denen nicht gleich das hier geschriebene gezeigt ?
Schlauch... hmmm
Eventuell die Kurbelg.Entlüftung??? glaube nicht das der hohe Verbrauch davon kommen könnte
aber 13!!! L sind fett... wusste gar nicht das so viel durch die Einsritzdüsen passt um solch hohen Verbrauch zu erreichen...
Du solltest problemlos weit unter 7L kommen .
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Benzinverbrauch
Beitrag von freeeak » Mo 18.04.11 20:23
auspuff ist soweit dicht?besonders krümmer/hosenrohr vor lambdasonde?
kriegt die zuviel sauerstoff fettet der motor an und dein verbrauch steigt.
echt auch mal die sonde prüfen lassen.
sonst würde mir noch der wassertemperaturfühler einfallen-aber dann sollte der im warmen zustand auch zicken machen.
ReinerKahpunkt
Re: Benzinverbrauch
Beitrag von ReinerKahpunkt » Di 19.04.11 15:57
Moin.
Erstmal Danke für eure Antworten. :augenroll:
@e5436363
Beim Fehlerauslesen war ich nicht dabei und das mit dem Schlauch habe ich erst später gesehen. :)
Habe nun ein Bild gefunden, wo der Schlauch zu sehen ist (der mit dem blauen Strich oben drauf):
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -64480.JPG
Gruß,
ReinerKahpunkt
