Display im Tacho tot
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » Fr 15.04.11 18:51
woran kann es liegen das mein Display im Tacho der auch den Kilometerstand anzeigt nicht mehr geht?
Es zeigt garnichts mehr an.
Ich vermute mal das es nur die Kontakte vom Display zum Tacho sind,was wenn nicht?
gruß
Martin
Schattenparker
Re: Display im Tacho tot
Beitrag von Martin » Fr 15.04.11 18:56
silver-lion hat geschrieben:woran kann es liegen das mein Display im Tacho der auch den Kilometerstand anzeigt nicht mehr geht?
bist Du sicher, dass das Display defekt ist? Evtl. ist nur das Glühlämpchen der Hintergrundbeleuchtung hinüber??
Gruß Martin
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » Fr 15.04.11 18:58
Die Hintergrundbeleuchtung geht noch nur es zeigt halt nix an,als es noch ging hat es auch nur noch die hälfte angezeigt.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Fr 15.04.11 22:04
Die Daten an das Display werden über die Gummiblöcke übertragen in denen die Leitungen eingelassen sind.
Kann sein das der Andruck nicht passt und es somit zu Kontaktfehlern kommt. Manchmal im Winter wenn es richtig kalt ist, zeigen die Displays auch nicht korrekt an, weil sich das Gummi zusammen zieht.
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » Sa 16.04.11 09:03
Das mit den Gummiblöcken hab ich mir auch schon fast gedacht,ist ja es selbe System wie bei Digitaluhren.
Werde nachher mal mein Tacho auseinanderbauen und danach schauen.
Danke für die antworten.
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » So 24.04.11 22:06
So,Problem gelöst.
Tacho zerlegt,kontakte gereinigt,Display zusammengebaut und fertig!
Wo ich schon grad dabei war und mein Tacho auseinander gebaut war hab ich auch grad die Beleuchtung in weiß geändert.Das Display ist jetzt Blau beleuchtet und das Tacho weiß,man war de ne sch...Arbeit die gelbe farbe von der Tachoscheibe runterzubekommen :D
Ist noch nicht ganz fertig,werde morgen noch ne stärkere Diffusionsfolie vor die Led vom Display setzen das man den punkt nicht mehr sieht.
Die Zeiger muss ich auch nochmal runternehmen und richtig draufsetzen :traurig:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 25.04.11 21:07
Mit der Zeit bekommt man Übung welche Stellen man bearbeiten muss und was man sich schenken kann ;) Aber Recht haste :D
