Batterie leuchtet kurz darauf der Airbag,
rosi3575
Postleitzahl: 83416
Beitrag von rosi3575 » Do 14.04.11 17:12
Hallo, ich brauche dringend Eure Hilfe. Mein Peugeot 206 (9 Jahre alt) hat vor einem 1/2 Jahr eine neue Batterie bekommen, der Starter ist ebenfalls neu. Letzte Woche leuchtete die Batterie auf, nach Abschalten des Lichts, ist dies wieder erloschen. Als ich mal weiter mit Licht gefahren bin, leuchtet auch noch der Airbag auf und danach gingen die Scheibenwischer nicht mehr, bis der Motor total versagte. Danach haben wir eine neue Lichtmaschine eingebaut, dann ging ein paar Tage wieder alles, nun das gleiche Problem wieder ... Zuerst ist nur Batterie aufgeleuchtet, dann Airbag - weiter riskiere ich nicht - vielleicht hat jemand die Lösung des Problems für mich. Danke schon mal. LG Rosi
arfe
Postleitzahl: 45357
Re: Batterie leuchtet kurz darauf der Airbag,
Beitrag von arfe » Do 14.04.11 19:47
Hilfreich wären genauere Daten deines 206er. Baujahr, KW/PS, welcher Typ des 206er.
rosi3575
Postleitzahl: 83416
Beitrag von rosi3575 » Do 14.04.11 20:16
Hallo, Peugeot 206 HDI 1,4 Hubraum, 68 PS Baujahr 2002, 2A8HXF (lt. Zulassungsschein). Freu mich auf Antwort... Danke!
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 14.04.11 21:18
Deine Batt entlädt sich während der Fahrt. Ursachen: Lichtmaschine, Laderegler, Kabel, Masseverbindung ... Wenns mit dem Licht zusammenhängt, könnte da irgendwo ein Verbraucher sein, der mehr saugt, als der Generator liefert (Kurzschluß?) Ohne Licht an geht alles? Ist das Licht hell wie gewohnt, oder dunkler? Wenn Du im Leerlauf Licht anmachst, ändert sich die Motordrehzahl drastisch?
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
rosi3575
Postleitzahl: 83416
Beitrag von rosi3575 » Mo 18.04.11 20:24
Sorry, dass ich mich so spät wieder melde!
Haben bis jetzt zwei überholte Limas gewechselt - jedes Mal das selbe Ergebnis. Batterie hat nur 12,3 Volt - wird nicht geladen.
War heute bei Peugeot-Händler - hat alles durchgemessen - kein Fehler festgestellt - Batterie ist auch ok.
Jetzt hat mir ein Bekannter mitgeteilt, dass es einmal für den Peugeot 206 ein Rundschreiben gab, dass dieser Fehler schon mehrfach früher aufgetreten ist und angeblich das Erregerkabel Schuld daran sei, dies hänge auch mit dem Tacho zusammen.
Wie genau das abläuft weiß ich nicht - ich soll den Peugeot-Händler morgen beim Abholen darauf ansprechen.
Bin schon neugierig, da er wieder meint, dass die Lichtmaschine, die eingebaut ist entweder defekt sei oder nicht für den Pkw geeignet sei. Meiner Meinung nach eine komische Sache - Originallichtmaschine, 1. Ersatzlima und 2. Ersatzlima immer wieder die selben Fehler - glaube eher an eine andere Sache!
Danke fürs Mailen Eurer Erfahrungen.
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Di 19.04.11 08:00
Könnt wirklich an dem "Erregerkabel" liegen ..........
Ansonsten könnt auch noch ein Zelleninterner Kurzschluss der Batterie sein, man kann sich garnicht vorstellen wie defekte Batterien einen ärgern können
Mfg
