Komische drezahlen....
bennigro
Postleitzahl: 27576
Beitrag von bennigro » Sa 09.04.11 20:28
hi nachdem ich meine Scheibenwischer wieder richtig justiert habe, kommt das nächste Problem....
ich habe Festgestellt das mein auto wenn es kalt ist im Leerlauf ca 2000 Umdrehungen hat.
ab 70 grad geht es dann wieder, allerdings ist es dann so das wenn ich an der ampel stehe,
der Motor zwischen 1000 und 1500 Umdrehungen schwankt
infos zu meinem löwen:
peugeot 306 xsi
121 ps
165000 km
2.0 liter
hoffentlich könnt ihr mir helfen
danke
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Re: Komische drezahlen....
Beitrag von 406Bruch » Sa 09.04.11 21:22
Ohne mich jetzt ernsthaft mit den Motoren vom 306 auszukennen, würde ich sagen überprüfe mal das Drosselklappenpoti und den Leerlaufsteller. Weiterhin würde ich schauen ob der Motor irgendwo Nebenluft nach dem Luftmassenmesser bekommt.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
bennigro
Postleitzahl: 27576
Beitrag von bennigro » Sa 09.04.11 21:38
hmm also heißt das für mich in die Werkstatt bin n totaler Anfänger was Motoren usw angeht weiß nicht mal wo ich den Poti finde bzw leerlaufregler
vielleicht irgendwelche Infos wie ich das mache ?
Spruthi <3 306
Postleitzahl: 37619
Beitrag von Spruthi <3 306 » So 10.04.11 15:20
Hi, du kannst auch oben am Gaszug im Motorraum ( doof beschrieben :P ) wo die Gasklappe ist mal die schläuche abnehmen und das mal reinigen, dass könnte evtl auch schon helfen. Aber bei was für einer Motortemperatur macht der denn diese schwankungen. Meiner hatte das Morgens ab und zu mal. Da habe ich die Drosselklappe schön gereinigt mit sonem Spray. Seit dem geht es wieder !
