Pugdriver71
- Postleitzahl: 01814
von Pugdriver71 » Sa 09.04.11 16:29
hallo,
Da mein Pug relativ warm wird ca. 105 grad, und die Temperatur nur langsam runter geht.Wird aber nicht heiß.
Mach mir aber trotzdem sorgen wegen ZDK.
Deshalb habe ich heute mal geschaut und habe festgestellt das der Kühler unten zum Motor heiß ist und oben eisekalt.
Lüfter springt an und da kommt nicht wirklich viel luft vom Frontbereich durch den Kühler zum Motor.
Meine Vermutung Kühler zu.
Was meint ihr?????
Gruß Dirk
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 10.04.11 12:04
normal sollte der kühler oben heiß und unten etwas kälter sein...
check mal dein thermostat-ich denke der öffnet nicht.
den kühler mal durchputzen kann auch nicht schaden. allerdings besteht die gefahr das der dann undicht wird.
