daabm
- Postleitzahl: 70376
von daabm » Mi 06.04.11 19:53
Hallo zusammen.
Nachdem die Forensuche zum Thema "Wischerhebel 206" nur "Bordcomputer nachrüsten" findet - folgendes Problem:
Wischwasch-Funktion Frontscheibe funktioniert nicht mehr. Spritzwasserpumpe läuft nicht an, und Wischer bewegen sich nicht. Die "normalen" Wischfunktionen gehen alle einwandfrei, und Wischwasch hinten geht auch noch.
Ist ein 2005er, also Mux.
Kennt jemand dieses Problem und vielleicht eine einfache/preiswerte Lösung? Neues COM scheint mir etwas überdimensioniert...
Danke und mfg Martin
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
daabm
von daabm » Do 07.04.11 08:39
Nein - aber kann es wirklich an einer Sicherung liegen? Wischfunktion geht ja, nur bei WischWasch passiert nix... Wenn die Pumpe defekt wäre, dann müssten ja wenigstens die Wischer laufen, oder?
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
TeileMann
- Postleitzahl: 24143
von TeileMann » Do 07.04.11 09:30
hmm Wischermotor evtl. defekt, dadurch vorraussichtlich auch die Sicherung der WischWasch funktion durchgeflogen??? Denn wenn die Pumpe nicht läuft, ist es meist die Sicherung in wenigsten Fällen die Pumpe
greetz
daabm
von daabm » Do 07.04.11 21:10
N'Abend.
Sicherungen hab ich sicherheitshalber geprüft. Die sind alle ok. Front- und Heckpumpe hängen an der gleichen Sicherung, und hinten geht ja. Wischen vorne (und hinten) geht auch, nur WischWasch nicht. Und zwar gar nicht - da kommt also nicht nur kein Wasser mehr, sondern auch der Wischer geht nicht an. Doch COM?
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
swordfish
- Postleitzahl: 85375
von swordfish » Fr 08.04.11 06:02
bei dem Schdensbild würde ich mal auf den schalter tippen. Könnte das sein? Die Funktion wird ja durch das vorziehen des Hebels ausgelöst. Wenn da nen Kontakt hin ist oder nen Kabel hin oder nen wackelkontakt dürfte das Signal gar nicht mehr an der COm ankommen. Würde das mal überprüfen, bevor du da ne neue COM reinsetzt. Müsste man eigentlich mit nem Multimeter nachmessen können.
TeileMann
von TeileMann » Fr 08.04.11 10:55
wenn alles geprüft ist und es weder der Motor, noch die Pumpen, noch die Sicherung ist, dann ist die Com2000 schrott!!
greeetz
daabm
von daabm » Fr 08.04.11 17:58
Jepp. War beim Freundlichen - COM kaputt. Dreck!
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
