Fragen zu Einpresstiefe
-J-
Postleitzahl: 66129
Beitrag von -J- » Fr 25.03.11 13:43
Hallo Jungs,
dringende Frage.
Habe ein paar 18" Oxigin Felgen an der Hand, also 8x18 mit ET25.
Würde das denn beim 406 Break V6 passen?
Ist nebenbei bemerkt 30mm tiefer.
Habe auch noch 20mm Spurplatten.
Achso, und wenn die passen sollten, hat jemand Interesse an 16" OZ-Racings? :D
e5436363
Re: Fragen zu Einpresstiefe
Beitrag von e5436363 » Fr 25.03.11 19:16
Vorne passt das schon wenn du nicht gerade breitere Reifen als 215er drauf machst... hinten könnts innen knapp werden.
Mit 15er Platten um auf ET10 zu kommen müsstest du bequem 225-235 draufbekommen ohne größere Anpassungen.Aber probiers auf alle Fälle mit den 20ern die du nun schon hast...Das könnte aber eventuell bedeuten das du den Kotflügel etwas ziehen lassen musst.
Aber ums Kanten umlegen und an der Radhausverkleidung vorn mit nem Heißluftfön eventuelle Anpassungen vorzunehmen kommst sicher nicht drumrum
-J-
Postleitzahl: 66129
Beitrag von -J- » Fr 25.03.11 22:56
Ah, super, ok, das sind ja mal ein paar Eckdaten, mit denen ich was anfangen kann :-)
Vielen Dank!
Beste Grüße
