Mein 306 Cabrio und einige Fragen + "wer bin ich"
jamos
Postleitzahl: 30938
Beitrag von jamos » Fr 18.03.11 11:02
erstmal ne kurze Vorstellung:
Benny
33
nicht verheiratet aber vergeben ;-)
aus Hannover
So nun ist es soweit. Ich hab mir mal aus Spaß nen 306 Cabrio Roland Garros (Bj 1996) zugelegt. Sollte eben was günstiges sein zum Übergang. Mein 124er Coupe mußte leider weichen. :troest:
Da kam mir der kleine 306 ganz gelegen.
Nun sind da natürlich auch ein paar Mängel. Also ich zähl mal auf:
- Außentemp Anzeige geht nicht. Wo muß ich suchen? Jemand meinte mal die geht nicht weil nicht das original Radio eingebaut ist...?!
- Heizungsregler und Lüfterregelung ist nicht beleuchtet. Sicherungen sind alle heile. Aber es ist echt dunkel in dem Auto bei Nacht. :-(
- Fensterheber Fahrerseite defekt. Wohl dieses kjleine Plastik Ding was man bei Peugeot nicht einzeln kaufen kann sondern nur den kompletten Heber für über 200,- Euro
- Motortemperatur kommt nur auf 80 Grad. Ist das normal? Sollte doch eher 90 Grad oder nicht?
- Aschenbecher vorne fehlt! Hat da jemand noch einen über evtl..? :)
Das wars eigentlich was mich stört oder mir Fragenzeichen über den Kopf zaubert.
Jemand Tips, Teile, Ideen?
Grüße
Ben
306fan
Postleitzahl: 16248
Re: Mein 306 Cabrio und einige Fragen + "wer bin ich"
Beitrag von 306fan » Fr 18.03.11 11:15
deine temp anzeige geht micht, sind da drei balken anstatt eine zahl??
dann ist wahrscheinlich die zuleitung oder der sensor selbst defekt( hätte noch einen da)
das mit der beleuchtung ist ganz einfach, diew birnen sind defekt, also mittelkonsoel raus, dh unteren teil raus dann muss das radio raus, dahinter im schacht befindne sich rechts und links jeweils eine 8ter mutter die muss auch ab dann unten die schrauben rausdrehen und die ganze sache vorsichtig nach vorn ziehen dann kommst an das heizungsbedienelement ran und kannst die birnchen wechseln
das mit der motortemperatur, könnte eventuell am thermostat leigen, also motor an und lass mal laufen und gleich den kühler nafassen ob der auch gleich warm wird dann schließt dein thermostst nicht mehr richtig
zu deinem fensterhebr was ist da genau kaputt der schalter oder wie?
puuh so das war glaube ich erst mal alles wo ich dir helfen kann
jamos
Postleitzahl: 30938
Beitrag von jamos » Fr 18.03.11 11:27
Jep! Genau die drei Balken sind da anstatt Temperatur.
Ob die Kabel noch dran sind sehe ich dann wohl auch durch ausbau der Mittelkonsole was?
Ohoh ob ich das hinbekomme.....?
Die Motorsache check ich nachher mal wenn ich Feierabned habe. Aber Du meinst auch er müßte bei 90 und nicht 80 Grad stehen ne?
Grüße
Ben
PS: Was würd der Sensor denn kosten? ;-)
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Fr 18.03.11 11:38
ja meiner steht auch immer bei 90
naja mach den unteren breich der mittelkonsoel wo die uhr drin ist ab, schraube die uhr raus und siehe da das ist der stecker wo auch auf pin 5,6 die leitungen für den sensor sind, aber der ist wahrscheinlich defekt, war bei mir auch so
der befindet sich im rechtenaußenspiegel, ist ein kleiner knubbbel, einfach die kappe raushebeln dann is der sensor frei und mach einfach einen neuen rein und fertig :D
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Fr 18.03.11 14:08
- Aussentemperaturanzeige: Kabel checken, wenn es der Sensor ist dann hier vielleicht zuschlagen: Spiegel in ebay
- Heizungsregler kommen 4x T5 1,2W Glassockellämpchen rein.
- Fensterheber: könnte auch ein Kabelbruch in der A-Säule/Übergang zur Tür sein, das der FH nicht mehr geht. An dem Gummistecker an der Tür brechen ganz gerne mal Kabel. Am einfachsten erstmal Spannung am Stecker messen, ob da was ankommt. Alternativ kannst auch nen langes Kabel von der Batterie ziehen mit plus und minus und direkt an die Kontakte vom Motor halten. Damit kannst du ein Defekt an der Mechanik ausschließen wenn der dann ginge.
- Motortemperatur: 85-90° sind so der Normalfall. Kommt auch drauf an ob er Klima hat oder nicht. Kommt denn aus der Lüftung richtig warme Luft wenn du das Gebläse an hast ?
lg
306Cab
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 19.03.11 02:40
Dem ist nichts hinzuzufügen ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
jamos
Postleitzahl: 30938
Beitrag von jamos » Sa 19.03.11 13:53
306Cab hat geschrieben:- Aussentemperaturanzeige: Kabel checken, wenn es der Sensor ist dann hier vielleicht zuschlagen: Spiegel in ebay
lg
306Cab
Danke für die Tips!
Kurze Antworten zu den Fragen:
- Tempfühler kam ich noch nicht zu. ;-)
- Lämpchen besorg ich mir!
- Fensterheber is heile. Es ist wirklich diese komische Plastikteil. Wir haben es uns schon angesehen. Also muß ich wohl bei Peugeot bestellen. :o(
- Gebläse wird richtig warm, ja.
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Sa 19.03.11 16:30
Moin!
Nen Aschenbecher hätte ich noch, falls du Interesse hast. Allerdings nicht hier, liegt bei meinen Eltern in der etwas entfernten Heimat..
Du suchst ja den zum Aufziehen vom Serie1?
Wegen der Motortemperatur, bei mir lag es am Termostat, den hab ich getauscht, danach wurd er wieder richtig warm.
jamos
Postleitzahl: 30938
Beitrag von jamos » Sa 19.03.11 17:38
Ja genau den suche ich. Oder eher gesagt die Aschenbecher Einlage. Also das Ding zum rausziehen is ja da. Aber da gehört ja noch was rein oder?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 19.03.11 18:02
Ich habe meinen Aschenbecher leider zerdremelt, den bräuchte ich jetzt sowieso nicht mehr ;)
Naben den Anzünder kommt aber noch eine kleine Einlage, ist ja normal beim Aschenbecher.
