Pugdriver71
- Postleitzahl: 01814
von Pugdriver71 » Do 17.03.11 18:03
Meine Heckscheibenwaschanlage funzt nicht.
Hatte die Abdeckung mit den Waschdüsen abgemacht und das Kupfer/ Messingrohr kam beim saubermachen entgegen. ??????? ( Kein Schlauch) Wer kann mir was zu dem Aufbau und Funktion sagen?????
Wasser geht bis zum Heckdeckel, und ab da weiß ich nicht warum das Wasser da steckenbleibt.
Beim Freimachen kam Wasser, und beim spritztest kam wieder nichts raus.
Brauche da mal Hilfe und erklärung.
Beim 106er war das ja ganz normal und Simpel, beim 306 finde ich es schon speziell.
Danke für eure Antworten, vieleicht hat ja jemand ne Zeichnung oder so.
Dirk
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » Do 17.03.11 20:20
Hi Dirk
Versuch mal folgendes
Baue mal die Heckklappenverkleidung ab , so das Du an den Wischermotor drankommst.
Da siehst Du auf der Rückseite des Motors ( elekt.Anschluss ,Relais und den SW-Schaluch der an den Motor geht)
zieh mal den Schlauch ab und betätige die Waschpumpe .
Sollte dort Wasser rauskommen ist der Schlauch ok
So wie Du das schreibst kommt aus der Düse kein Wasser auf die Heckscheibe.
In diesaem fall ist wohl diese " Röhrchen verstopft .
Versuche mal mit Prssluft unten reinzuhalten ,ob dann was aus der Düse rauskommt.Ist meistens der Fall das sich in diesem Röhrchen Rostablagerungen festgesetzt hat und " Steinhart " ist, so das es verstopft ist.
Dieser Duchgang muß geöffent werden , entweder mit einem Nagel durchstoßen oder im schlechstem Fall den Heckwischermotor erneuern.
wenn nichts zu machen ist , mal aufm Schrotti nachfragen.
PT
AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 10711
von AdrianoNo1 » Do 17.03.11 22:39
Das gleiche Problem habe ich bei mir auch.
Ich werde Morgen im Laufe des Tages mal nachschauen, ob es bei mir der Schlauch oder die Düse ist
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
breaker306
- Postleitzahl: 09439
von breaker306 » Do 17.03.11 23:46
naja der die leitung macht einen knick im motor (rechter winkel) da verstopfen die super gern
wenn ihr glück habt kriegt ders frei wenn ne frag mal beim schrotti, der hat schon was für euch
gruß breaker306
viele grüße an alle pugfreunde
peugeot 4ever
306 break saint tropez
AX GT (Phase 1)
405 mi16 (im aufbau)
Pugdriver71
von Pugdriver71 » Fr 18.03.11 20:28
Hallo Danke erst mal an alle!!!
Das Wasser geht auf jeden fall durch den Schlauch nur nicht durch dieses Röhrchen. Ich hatte das Röhrchen Versucht frei zu bekommen Habs ein ganzes Stück rausgezogen ausversehen. Die Düsen sitzen in der Plastikabdeckung was die Mutter von dem Scheibenwischer verdeckt. Die Düsen ( 2 Stück) kriegt man leicht mit einer Nadel Frei...... nur diese Konstruktion mit dem Röhrchen kenne ich gar nicht. Kriegt man das Repariert oder nicht?
Da bleibt es irgendwo hängen, grrrrrr Leider.
Habe nur Angst das mir beim lösen des Heckwischer`s die Heckscheibe kapput geht.Sitzt fest wie schwein.
Peugeot_tiger
von Peugeot_tiger » Fr 18.03.11 21:04
Hi
Also frei bekommen , wenn der Total zu ist --> fast nie
einen Neuen , bzw gebrauchten einbauen-->sorry
Hängen bleibt er in diesen rechten Winkel--> muß sagen blöde konstruktion.
Abbauen des Heckwischers gibt es 2 Methoden.
1. diese 13 Mutter etwas lösen , einen 2 Klauenabzieher ansetzten und wenns geht abdrücken vom Wischermotor.
2.sollte es nicht gehen , wirst du wohl mit der Flex ( Winkelschleifer ) den Wischerarm am Wischermotor aufschneiden müßen und später halt erneuern müssen.
anders bekommst Du den Wischer eh nicht ausgebaut.
Versuchs mal mit der 1. mit dem Abzieher
PT
