Schleifen vorne links
Darkiceman1988
Postleitzahl: 79206
Beitrag von Darkiceman1988 » Mi 16.03.11 20:16
Hallo zusammen,
habe mir vor 2 Tagen einen Peugeot 106 BJ02 1.1 mit 96000 km gekauft, bei der Probefahrt war nix zu hören und seit heute ist beim fahren permanent vorne links beim Rad so ein metallisches Schleifgeräusch zu hören. Es kommt nur wenn ich geradeaus fahre und nach links lenke, wenn ich das Lenkrad nach rechts bewege ist es vollkommen weg. Woher könnte das kommen? Kenne mich leider zu wenig aus um den Fehler selber herausfinden zu können. Der Peugeot ist ansonsten tip top in Schuss hab ihn in der Werkstatt auf der Hebebühne überprüfen lassen und hierbei wurde vom Werkstattmeister nichts entdeckt... Gebt mir bitte mal einen Tip was das sein könnte... Bin über eure Ratschläge und Ideen froh. Danke schonmal für eure Hilfe...
Gruß Philipp :gruebel: :gruebel:
Erfahrung vermehrt unsere Weisheit, verringert aber nicht unsere Torheiten. Bild
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Re: Schleifen vorne links
Beitrag von micken406 » Mi 16.03.11 21:28
ich würde meinen:radlager vorne rechts.
fahrzeug mal vorne ausheben und die räder von hand etwas schneller durchdrehen.
dann sollte man einen unterschied zwischen links und rechts hören.
No Peugeot,No party.
Darkiceman1988
Postleitzahl: 79206
Beitrag von Darkiceman1988 » Do 17.03.11 10:08
Danke für den Tipp, dann werd ich wohl der Hebebühne nochmal nen Besuch abstatten. Was kann denn da im schlimmsten Fall passieren, wenn ich das nicht schnell machen lasse? Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Gruß Philipp
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Do 17.03.11 11:18
naja,im schlimmsten fall knackts auseinander.
dann haste mächtig spiel in deiner vorderrad aufhängung was unter anderem sämtliche anderen teile.spurstangen,-köpfe,tragegelenk und unter umständen antriebswelle und lenkgetriebe in mitleidenschaft ziehen kann.
ausserdem fährts hässlich...
Darkiceman1988
Postleitzahl: 79206
Beitrag von Darkiceman1988 » Fr 18.03.11 11:35
Hab Morgen nen Termin beim Schwiegervater, der ist KFZmeister, der schaut sich das mal an, der hat bisher noch jedes Malheur an meinem alten 106 xr behoben, denke dann sollte das bei dem Neuen auch kein Problem sein. Danke für deine kompetenten Antworten :-)
Gruß Philipp
Darkiceman1988
Postleitzahl: 79206
Beitrag von Darkiceman1988 » So 20.03.11 09:40
Die Bremsscheibe hat am Bremssattel geschliffen, weil die Bremsscheibe einen winzigen Grat hat, also Entwarnung kein Radlager oder Antriebswellenschaden, war wirklich nur eine Lappalie...
Gruß Philipp :D :cool:
