Funkschlüssel defekt
raceboater
Postleitzahl: 88521
Beitrag von raceboater » Di 08.03.11 16:10
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem:
Die Funktionen Auf- und Zusperren
funktionieren nicht mehr. Die Batterie wurde erst vor ein paar
Wochen gewechselt und bisher hat alles gut funktioniert. Heute hat das
absperren durch Zufall nach dem 10-15mal funktioniert....das
aufsperren hat gestern auch nach vielfachem Drücken einmal wieder
funktioniert...aber eben nur nach ganz oft drücken und meistens
garnicht.
Könnt ihr mir sagen an was das liegen könnte oder ob es irgend einen Trick gibt den Schlüssel zu reseten oder sowas in der Art?
MfG
Dimi
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: Funkschlüssel defekt
Beitrag von D.B.205 » Di 08.03.11 19:33
Probiere mal ob die Fernbedienung funktioniert wenn du den Schlüssel nah am Zündschloß hälst, und die Tasten bestätigst.
Funktioniert er da noch, und es ist wirklich eine NEUE und die RICHTIGE Batterie drin, wird wohl ein neuer Schlüssel fällig.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
kielius
Postleitzahl: 24149
Beitrag von kielius » Di 08.03.11 19:52
es könnte auch eine Kontaktschwierigkeit im Schlüssel sein.
Ich kenn zwar nicht die Aufbauweise des Schlüssels, aber bei zwei meine vorgänger Fahrzeugen war dein Fehler bei mir ähnlich.
Den Schlüssel habe ich vorsichtig auseinandergenommen und die Kontakte zum Auslösen der Signale vorsichtig gereinigt und etwas nachgebogen - handwerkliche fähigkeiten sind vorausgesetzt.
Danach hatte ich nie wieder Probleme mit den Schlüsseln, es kann sein das die Batterie gar nicht verbraucht gewesen ist..........
grüsse kielius
Peugeot 5008 Business Line HDI 2,0 FAP 163 Automatic Philae Blau
raceboater
Postleitzahl: 88521
Beitrag von raceboater » Di 08.03.11 20:26
selbst nahe am Zündschloss geht der Schlüssel nicht...wobei ich nicht weiss, was das für einen Sinn haben sollte weil der Empfänger nicht beim Zündschloss sitzt!
Zerlegt habe ich den Schlüssel bereits aber Ihr wisst schon, dass der 207er ab 06 gebaut wurde...da ist nichts mehr mit Kontakten nach biegen...das gabs vielleicht vor 20Jahren. Die beiden Mikroschalter habe ich bereits auf Durchgang getestet aber die scheinen in Ordnung zu sein!
Gruß Dimi
