Drehstäbe ziehen
subzerocool
Postleitzahl: 18437
Drehstäbe ziehen
Beitrag von subzerocool » Mo 07.03.11 18:29
Hi Leute,
Ich habe meine Drehstäbe jetzt die letzten 2 Tage mit WD40 eingeweicht und heute versucht mit Hammer auf der einen Seite und Negativhammer auf der anderen Seite die Teile versucht raus zu bekommen, aber es hat sich nichts bewegt, nicht mal einen einzigen Millimeter. Was meint ihr, macht es überhaupt noch Sinn bei dem alter meines Autos die Stäbe raus zu bekommen oder wird da gar nichts mehr gehen?
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: Drehstäbe ziehen
Beitrag von jens405 » Mo 07.03.11 20:07
Hi Du einer,
bei meinem 405 war das auch ein Mords Wühlerei. Da hatte die Kiste aber auch schon 300.000 km auf der Uhr und war 15 Jahre alt. Hast Du ALLE Schrauben gelöst und die Unterlegscheiben rausgepuhlt? Wenn ja, hilft als letztes Mittel ein Schweißbrenner mit weich eingestellter Flamme. Damit werden die Passungen erwärmt. Mit ein bisschen Glück, gehen die Drehstäbe dann raus. Ich habe in der Werkstatt allerdings auch schon aufgefexte Hinterachsträger gesehen, weil nix geholfen hat. Hoffentlich ist es bei Dir nicht so.
Viel Glück wünscht Dir Jens
Beitrag von obelix » Mo 07.03.11 20:39
subzerocool hat geschrieben:Hi Leute,
beim 206 dürfte es da überhaupt kein grosses problem geben, denn das is ne achse, bei der man den drehstab nach beiden seiten rausbewegen kann.
NICHT warmmachen, das verschlimmert es nur (ausdehnung durch wärme = höhere klemmung in der verzahnung) und du kommst sehr schnell in einen bereich, in dem du den guss des achschenkels irreparabel schädigst.
der einzige vorteil von heissmachen ist der, dass evtl. der rost bricht, durch die ausdehnung des metalls.
auf beiden seiten die scheiben rausnehmen. wenn es mit dem gleitschlaghammer ned geht, nimm ein 3mm im durchmesser des drehstabes kleineres metallstück. das mit ner bohrung in der mitte versehen und ansenken, dass du ne schraube durchschrauben kannst in den drehstab rein und die schraube nicht hinten aus dem metall raussschaut. dann kannst mit nem dicken hammer druffkloppen, ohne was zu beschädigen.
oder alternativ, von innen nach aussen den achschenkel raustreiben, ich würde sowieso den tausch der lager empfehlen, das verlängert das leben deiner achse nicht unerheblich.
