Spritzdüsen für frontscheibe
oo0o0oo
Postleitzahl: 03042
Beitrag von oo0o0oo » Mi 23.02.11 09:26
so ich nochmal jetzt was neues... meine spritzdüsen gehn nimmer richtig kommt nur noch gan wenig raus... habe dien schlachabgemacht und getestet kommt wischwasser ordentlich raus. mache ich die wieder ran kommt nur pullerstrahl raus. habe auch mit na nadel ringestochen weil ich dachte da ist was verstopft aber der gleiche efekt. bei ebay gibts keine zu kaufen. hat jemand noch sowas rumliegen?
oder woran könnte das noch liegen. wischwasser bis -60°c ist drinne und voll ist das system auch... weil hinten gehts ja...
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
2x Mini Quad´s
subzerocool
Postleitzahl: 18437
Re: Spritdüsen für frontscheibe.
Beitrag von subzerocool » Mi 23.02.11 10:33
Die sind wohl verkalkt. Leg sie mal in einen Kalklöser ein. Hat bei mir auch wunderbar geholfen
Wilson
Beitrag von Wilson » Mi 23.02.11 12:26
oo0o0oo hat geschrieben:so ich nochmal jetzt was neues... meine spritzdüsen gehn nimmer richtig kommt nur noch gan wenig raus...
Dasselbe Problem hatte ich auch, selbst nach einer "Reinigung" mit Nadel oder Kalklöser haben sich die Düsen innerhalb kürzester Zeit wieder zugesetzt. Als ich meinen Wagen dann sowieso mal bei Peugeot in der Werkstatt hatte, habe ich dort um Untersuchung des Problems gebeten. Die haben mir dann neue Düsen eingebaut, die nicht mehr einen Strahl spritzen, sondern ein "Spritzerfeld" über die ganze Scheibe (Fächerdüsen). Wenn ich mich recht erinnere haben die so um die 20 EUR gekostet (ohne Einbau). Ich kann heute abend mal die Teilenummer und den Preis raussuchen, wenn gewünscht.
Von den neuen Düsen kann ich nur sagen: Absolut begeistert! :lach:
Wilson
Beitrag von Wilson » Do 24.02.11 00:24
Wilson hat geschrieben:Ich kann heute abend mal die Teilenummer und den Preis raussuchen
Die Düsen, die bei mir verbaut wurden, haben die Teilenummer 6438AV, das Stück hat 6,31 € gekostet.
swordfish
Postleitzahl: 85375
Re: Spritzdüsen für frontscheibe
Beitrag von swordfish » Fr 25.02.11 07:20
Fächerdüsen hat mein 2000 Style schon Serienmäßig.Bei mir wird das wasser schon schön mit zwei Strahlen gleichmäßig über die ganze scheibe verteilt.
oo0o0oo
Postleitzahl: 03042
Beitrag von oo0o0oo » Fr 25.02.11 07:24
solche hatte ich auch und schlagartig von heute auf morgen kam nix mehr.... ist doch nicht normal.... kann das auch sein das der wischwasser motor druck aufbaut und es vielleicht ne undichte stelle von tank zur motorhaube gibt? und da der druck entweicht?
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
2x Mini Quad´s
swordfish
Postleitzahl: 85375
Beitrag von swordfish » Fr 25.02.11 12:02
War bei mir nur so, als meine eingefroren waren.meiner ma sind ihre düsen bei -20 grad trotz -60 grad wischwasser mal eingefroren.
oo0o0oo
Postleitzahl: 03042
Beitrag von oo0o0oo » So 27.02.11 10:53
na eingefroren glaub ich nicht weil kommt ja bisschen was. und so kalt ist es ja auch nicht... sind ja plusgrade.... hm seltsamm. ich vermute fast das was undicht ist weil im kotflügel richt es verdächtig nach scheibenreiniger....
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
2x Mini Quad´s
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » So 27.02.11 19:28
Ich baue meine Düsen regelmäßig aus und Puste die aus, also entgegen der Wasser richtung, hilft immer mal eine ganze weile. Das -60°C scheint iwie immer ziemlich Schüchtern zu sein, dass kommt bei mir im Winter auch ziemlich langsam raus. Richtig krass merkt man das auch beim MB-Sprinter, da kommt die Suppe auch nur raus gepullert. Ich hab aber noch nicht feststellen können, ob es bei teurem Wasser auch so ist.
Bei mir ist die Fahrerdüse immer mal zu, da kommen dann schwarze Klumpen raus, im Sommer spüle ich die ganze Anlage auch immer mal durch, also Wasser und Spüli rein, Schlauch ab und lass laufen die Suppe. Der grund ist bei mir meist, dass sich der olle Deckel immer löst und die Viecher da reinfliegen.
Black Whisper
Beitrag von Black Whisper » So 27.02.11 20:03
Habe Fächerdüsen schon ab Werk, sind mir noch nie zugefroren (nur durch nicht richtiges abfegen durch Schnee behindert), aber mir ist aufgefallen, das die Düsen reinen Frostschutz nicht haben können, dann werden sie ziemlich träge. Ich kippe das Zeug da zwar nie pur rein, habe aber versehentlich mal ein ziemlich übles Mischungsverhältnis zustande gebracht. Es kam nur sehr schwer raus und nur halb so hoch wie sonst, es nutzte nichts, das Zeug musste wieder raus. Meine Erfahrung: Bei meinem Löwen gehts ohne Probleme bei angemischtem Frostschutz bis ca. -30 °C :D
Der Weg ist das Ziel.
