Nosferatu
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 38126
von Nosferatu » Di 22.02.11 19:56
HAllo Miteinander,
ich habe bei meinem Peugeot 206 1.1 60Ps folgendes Startproblem ; wenn es kalt ist zieht der Anlasser schlecht durch und schafft es nicht den Motor zu starten!!!! Nun habe ich gedacht es liegt an der Batterie und habe mir eine Neue zugelegt ( 12V 56 Ah) !!! Als ich sie eingebaut habe sprang er sofort ohne zu murren an! Ich bin den ganzen Tag gefahren habe Ihn ausgemacht gestartet usw. alle kein Problem , aber am nächsten Morgen siehe da das selbe Startproblem!!!!!
Vielleicht kan mir ja jemand helfen !?!
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » Di 22.02.11 20:09
Hi
Hatte der Anlasser wieder son " schwer " gedreht???
Wenn Ja , Hast Du irgendwo einen Verbraucher z.b Entstufe von Verstärker usw.
Könnte aber auch der Anlasser selbst sein , der zuviel Strom bis die Spannung unter 9 volt geht.
Könnte die Lima sein ,Intern ne Diode defekt ist.
Fahrzeug springt unter 9 Volt nicht bzw schelcht an , weil das Motorsteuergrät min 9 Volt brauch um die Freischaltung der WFS
Also überprüf mal , ob du nicht einen Verbraucher hast!!
Wenn alles ok ist , klemme doch einfach über Nacht die Batterie ab und klemme sie morgens vorm losfahren einfach an , dann siehst Du ja ob es was gebracht hat( Verbraucher bei längerem stehen )
PT
Nosferatu
von Nosferatu » So 27.02.11 10:08
Hallo , danke für die Antwort. komisch das es jetzt mit einer neuen Batterie funktioniert!!! bin mal gespannt wie lange!?!
