andreas2007i
- Postleitzahl: 4222
- Land: Oesterreich
von andreas2007i » Sa 12.02.11 12:32
bei meinem Peugeot 406 Cooupe HDI 2,2 Bj. 2001, habe ich folgendes problem.
Er startet in letzter zeit immer schwerer, ich glaub nicht das es die Batterie ist, da es dann beim zweiten starten bis jetzt immer funktioniert hat. die Glühkerzen sind jetzt jedoch schon ca. 70000km drinnen.
Könnte das die ursache sein? kann ich das testen?
Weiß jemand welche kerzen ich brauche? bzw. wie ich die Ausbaue?
Danke für eure hilfe
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Sa 12.02.11 15:14
glühkerzen könnte man durchmessen bzw wenn kein messgerät da ist auch testen...... kabel an den glühkerzen abmachen , jetzt nimmst du ein stück kabel und haltest das eine ende an den +Pol der Batterie und das andere ende einzeln an die glühkerzen..... funkt es, so sollte die glühkerze ok sein...
Durchmessen wär aber sicherlich besser!
