[+] Radio
IceBlue
Postleitzahl: 52074
[+] Radio
Beitrag von IceBlue » Mo 07.02.11 17:52
ich bin seit kurzem Peugeot 206+ Besitzer :D
Ich habe das neue Auto mit dem Original-Radio von Peugeot erworben.
Bei meinem altem Auto hatte ich ein Radio mit USB und MP3-Wiedergabe,
das hätte ich nun gerne wieder.
Es sollte ein Radio mit USB oder SD-Karte sein, allerdings sollte das Radio mit der vorhandenen Lenkradfernbedienung und Display zusammenspielen. Ist ja doof, wenn ich eine Lenkradfernbedienung hätte und sie nicht benutzen könnte ;)
Bei A.T.U. wurde mir erzählt, dass das nur Blaupunktradios können und das insgesamt 300-400€ kosten würde.
Mein letztes Radio (was ich mit verkauft habe), war von Pioneer und hat 170€ gekostet.
Beim Preisrahmen von 200€ würde ich gerne bleiben.
Welche Möglichkeiten habe ich?
Ich habe hier was von Extra-Adaptern für die Lenkradfernbedienung gelesen,
wo bekomm ich diese? Sind die mit jedem Radio kompatibel? Wie ist das beim Einbau?
Habe mein letztes Radio auch selber eingebaut.
Danke schonmal :)
LionRouge
Re: [+] Radio
Beitrag von LionRouge » Di 08.02.11 17:06
du kannst an sich fast jedes Radio nehmen, es muss nur die Lenkradfernbedienung unterstützen.
Du brauchst zusätzlich folgende Adapter (ich gehe mal davon aus das dein 206+ auch 'nen CAN-Bus System hat)
- den CanBus Adapter (zur korrekten Steuerung des Radios mit ein und ausschalten und der Steuerung der LFB - ist der "Übersetzer" von Peugeot "französisch" auf Radio "asiatisch " :D )
- das LFB Kabel (kommt zwischen Radio und CanBus Adapter - leitet das Signal der LFB über den Can Bus Adapter "übersetzt" an das Radio weiter)
- der Kabelsatz (kommt auch an den CanBus Adapter und adaptiert auf die ISO Stecker die an deinem Radio dran sein sollten)
... dieses Zubehör bekommst du eigentlich in allen großen (und kleineren) Elektromärkten sowie bei deinem Carhifi-Spezi um die Ecke
Um zu sehen was du brauchst sind u.a. Seiten wie http://www.aiv.de nicht schlecht ... AIV ist zwar nicht billig gibt aber einen guten Überblick über das was du brauchst, kaufen kannst du's ja auch woanders :)
Ich habe übrigens noch eine Überraschung erlebt als ich meine Antenne anschließen wollte ... da war kein ISO Stecker oder ähnliches mehr sondern ein kleiner Stecker aus Plastik ... ich habe keine Ahnung ab wann die diese Stecker verbaut haben ... also vorher prüfen da brauchte ich noch einen Adapter (Fakra auf ISO) :lachkreisch:
Ach so: Ich musste auch noch darauf achten den RICHTIGEN Adapter zu wählen - die gibt es mit und ohne LFB-Unterstützung und mit und ohne Rückfahrwarnerkennung
Wünsche dir gutes Gelingen
MfG
Martin
PS: Die Adapter kosten schon ein wenig ... mit ca. 100€ solltest du schon rechnen ... und Vergiss Blaupunkt ... so toll sind die nicht mehr :hilflos:
IceBlue
Postleitzahl: 52074
Re: [+] Radio
Beitrag von IceBlue » Mi 09.02.11 19:56
hmm...
klingt alles etwas kompliziert ^^
kennt jemand einen guten händler, der mich da fachtechnisch beraten kann in aachen oder aachener raum oder kerpen oder kerpener raum? ^^
LionRouge
Re: [+] Radio
Beitrag von LionRouge » Do 10.02.11 18:48
Ist viel einfacher als du denkst !!!
Geh einfach in einen Großen Elektromarkt und lass dich dort beraten (ich arbeite neben dem Studium bei den Roten und wir haben jeden Tag etliche Kunden die sich erst mal "informieren" müssen) ... da wird dir gerne weiter geholfen.
1. Radio heraussuchen (nur darauf achten das es Lenkradfernbedienungen unterstützt)
2. Adapter heraussuchen
3. Altes Radio raus
4. Neues Radio rein
5. Spaß haben :lachkreisch:
... das ganze ist zwar etwas Arbeit aber wenn du fertig bist und alles selber gemacht hast wirst du sehen, dass es (egal was für ein Radio es ist) viel viel besser klingt als vorher :D
Als Tipp würde ich dir noch zu bedenken geben, dass du möglichst ein Radio mit abnehmbaren Kabeln (für Video o.ä) nimmst denn (so kenne ich es aus dem "normalen" 206) oft ist nicht gerade viel Platz und Kabel die man nicht braucht einfach abziehen ist besser als abschneiden :engel: und der Adapter muss ja auch noch untergebracht werden.
Viel Erfolg und ein schönes WE
MfG
Martin
IceBlue
Postleitzahl: 52074
Re: [+] Radio
Beitrag von IceBlue » Do 10.02.11 22:52
hmm...
aber ich weiß garnet welche kabel ich abschneiden soll ;)
aber ja, es klingt etwas einfacher, muss ich zugeben... :)
Brauche ich einen extra Adapter für die Displayanzeige oder ist da garnichts zu machen?
Wie ist das mit der Antenne??
Ich hab das Gefühl ich hab mit der aus meinem altem Auto mehr Empfang gehabt und, dass das 10meter ding nicht sonderlich schön aussieht sei dahin gestellt ;)
Hab gelesen, dass eine kürzere noch schlechteren Empfang haben soll und man einen Verstärker holen sollte.
Ist der in bestimmten Antennen mit drin oder muss ich den extra kaufen und anschließen? Bei gewissen lokalen Sendern ist der Empfang, naja, sagen wir mal bescheiden ^^
LionRouge
Re: [+] Radio
Beitrag von LionRouge » Sa 12.02.11 00:45
Für das Display brauchst du keine Adapter ... da wird der Radiosender nicht mehr angezeigt !
Der Antennenverstärker ist an "guten" Fakra-Adaptern gleich mit integriert musst ihn nur noch an (Phantom)Strom anschließen ... and schon sollte es mit dem Empfang besser werden :-)
Das mit den kurzen Antennen ist eben so eine Sache ... sind eben nicht für besonderen Empfang bekannt ... habe das beim 206 letztes Jahr dann ganz anders gemacht ... orig. Antenne ganz weg und 'ne fast unsichtbare Scheibenantenne verbaut ... toller Empfang auch im Schwarzwald
Schönen Start ins WE
MfG
Martin
IceBlue
Postleitzahl: 52074
Re: [+] Radio
Beitrag von IceBlue » Sa 12.02.11 14:57
Also von der Displayanzeige kann ich mich komplett verabschieden, auch bei USB und so? Das ist das ja doof :daumenrunter:
was heißt fast unsichtbare Scheibenantenne? ^^ Hab ich da dann so ein doofes Kabel??
Danke dir für deine Hilfe und dir auch ein schönes WE :)
LionRouge
Re: [+] Radio
Beitrag von LionRouge » So 13.02.11 10:58
Das Display kann meiner Meinung nach nur vom original Radio angesteuert werden ... da steht dann nur noch Das Datum, die Temperatur und ggf. der Bordcomputer
Du hast bei 'ner Scheibenantenne zwar ein Kabel aber das wird ja ordentlich verlegt, Antenne in die Mitte der Scheibe, ganz oben an die oberste Kannte der Scheibe ... bei uns haben wir das Kabel unter dem Himmel und entlang der A-Säule untergebracht (war in 5 Minuten verlegt und das total einfach ohne viel Arbeit)
Also schönen Sonntag
MfG
Martin
IceBlue
Postleitzahl: 52074
Re: [+] Radio
Beitrag von IceBlue » So 13.02.11 14:27
Das mit der Scheibenantenne klingt gut, ich werde mich mal umschauen...
Danke für alles und dir auch ein schönes Restwochenende :)
