Magnaflow
Philipp 89
Postleitzahl: 28277
Magnaflow
Beitrag von Philipp 89 » Mi 02.02.11 18:32
Hey, bin neu hier und hab da mal ne Frage!
Ich fahre einen Peugeot 106 1.0L und wollte mir nen Magnaflo holen. Prob is ich finde nur ab der 1.1L machine bis aufwärts welche und da kommt jetzt meine frage:
1. Sind die Abgasanlagen vom 1.0 & 1.1 gleich?
2. Wie schaut das mit der Länge bzw Breite aus?
3. Könnte ich mir den vom 1.1L drunter schrauben???
Mfg Philipp...und danke im Vorraus
LLmarceLL307
Re: Magnaflow
Beitrag von LLmarceLL307 » Mi 02.02.11 19:26
Hey fahre auf den 307 nen magnaflow .
die roht duichmesser müssen angepasst werde. also braucht man nen distanzStück.
:lach:
Philipp 89
Postleitzahl: 28277
Re: Magnaflow
Beitrag von Philipp 89 » Mi 02.02.11 19:37
ok und das heißt!?
Ich kann den einfach draufbauen???
Walternative
Postleitzahl: 66500
Re: Magnaflow
Beitrag von Walternative » Fr 04.02.11 22:36
denke eher das ist baujahr und modell anhängig (Phase 1 oder 2), müssten aber gleich sein.... wenn den sicher gehen willst schau einfach auf ersatzteilseiten nach auspuffanlagen vom 1.0 er und dem 1.1 er....z.B. hier ,http://www.pejot.org/shop/index.php oder
hier http://www.parts2go.de/.........muss man bei den dingen eig. net sowieso einen flansch anschweißen?!!
GRuß
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Re: Magnaflow
Beitrag von micken406 » Sa 05.02.11 07:55
Also,nen m-flow einfach drunterbauen is ned.
1.das ding is komplett gerade.eingang sowie ausgangsrohr.dann is der ziemlich lang und drittens im durchmesser zu groß.
nen flansch/adapter brauchst du um auf deinen mittelrohdurchmesser zu kommen.
aber bedenke,wenn der hinten grade rauskommen soll,du unterm 106 von der achse bis zur stoßstange nich so viel platz hast.
da musste recht kurz bauen.
ich hab das bei meinem qp durch,ne schöne arbeit is was anderes.
kann ja mal bilder einstellen,wie das aussieht.wenns interessiert.
und wie so ein riesen topf (5 oder 6 Zoll Dmr.) an einem kleinen 106 aussehen soll....naja.
No Peugeot,No party.
Walternative
Postleitzahl: 66500
Re: Magnaflow
Beitrag von Walternative » Sa 05.02.11 09:14
ja sellt mal ein bild rein...würde mich auch interesieren.....hatte auch schon mit dem gedanken gespielt, mir so einen zuzulegen :) ....
Philipp 89
Postleitzahl: 28277
Re: Magnaflow
Beitrag von Philipp 89 » Sa 05.02.11 11:46
Hahah gut danke für die INfos, ich werd mich auf den seiten von '#Walternative'' mal schlau machen!
Achja es ist ein Phase 2. ;)
Würde die bilder auch gerne mal sehen...danke!
