Auto ruckelt ab 1/4 Gas
Don#24
Beitrag von Don#24 » So 30.01.11 22:57
Hallo liebe peugeotforum.de-Community!
Ich bin stolzer Besitzer eines Peugeot 205 Roland Garros Cabriolet Baujahr 1992 mit 1,4l TU3M Motor und 55kW/75PS.
Leider macht mir das Auto Probleme in letzter Zeit:
Egal ob kalt oder warm, der Motor ruckelt beim Fahren über Halbgas, manchmal sogar 1/4 Gas. Das äußert sich v.a. durch starkes Ruckeln und Wackeln des Ganghebels, im Extremfall auch durch eine Art Rattern, was aber vermutlich von den Vibrationen erst kommt. Im Leerlauf läuft der Kleine dank ganz neuer Lichtmaschine wie Kätzchen zwischen 900 und 1000U/min ruckelfrei.
Am schlimmsten ist das Ruckeln zwischen 2500-3500U/min, konstantes Autobahnfahren zwischen 120 und 130km/h (=4000-4500U/min) geht meistens ruckelfrei, manchmal auch nicht. Beim Tritt aufs Gas verschluckt er sich nicht und beschleunigt auch wie immer, nur ruckelt er eben dabei.
Es wäre schön wenn ihr mir helfen könntet. Bei Motorrädern kenne ich mich für Hobbyschrauberverhältnisse einigermaßen aus. Ich fahre eine 750er Aprilia und eine 125er Husqvarna, bei letzterer kommt man von Haus aus viel zum Schrauben! :)
Gruß,
:hilfe: Don
Peugeot 205 Roland Garros Cabriolet '92
Peugeot 208 GTi '13
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: Auto ruckelt ab 1/4 Gas
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mo 31.01.11 06:40
Das hört sich nach Drosselklappenpoti an. Quäle mal die Suchfunktion, das ist hier ein verbreitetes Problem.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Don#24
Beitrag von Don#24 » Mo 31.01.11 17:50
Danke für Deine Antwort. Ich war heute mal bei einem freien Schrauber der sich besonders für Peugeot und Citroen auskennt (erfährt privat 2x 205er). Der hat sich reingesetzt, ist losgefahren und war sich nach ein paar Hundert Metern schon sicher dass es die rechte Antriebswelle wäre.
Mal schauen; das Auto steht schon da und wird morgen fertig. Hoffen wir dass seine Vermutung richtig war.
Peugeot 208 GTi '13
Don#24
Beitrag von Don#24 » Di 01.02.11 15:43
So, heute wieder abgeholt vom Schrauber. Tatsächlich war es die rechte Antriebswelle. Das Ruckeln ist vollständig weg, der Motor zieht wieder seidenweich, man merkt gar nicht dass er schon 18 Jahre alt ist. Im Getriebeöl waren keine Späne oder sonstiges, und für ein paar Kröten hat er mir einen passenden Tankdeckel + Blende angebaut. Das nennt man Service. :lach:
Peugeot 208 GTi '13
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Di 01.02.11 16:41
OK. Ich hatte in Deinem ersten Post ein Wort übersehen ... das NICHT ;) Aber auf die Antriebswelle wäre ich trotzdem nicht so ohne weiteres gekommen. Prima, daß es wieder läuft.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
