Umbau El.Dach in Manuelles Verdeck
schraubergott72
Postleitzahl: 8254
Land: Schweiz
Beitrag von schraubergott72 » Mi 12.01.11 22:10
Hallo zusammen,
Habe einen 306,bei welchem das el Dach leider nicht mehr geht.
Meine Frage nun,kann ich einen Umbau machen,damit das Dach nur
noch von Hand geöffnet/geschlossen werden kann.
Hat das schon jemand von Euch gemacht,und wenn ja,was muss ich beachten?
Bin für jede Info dankbar.
306 4-ever
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Umbau El.Dach in Manuelles Verdeck
Beitrag von 306Cab » Mi 12.01.11 23:55
Du schmeißt die ganze Hydraulik (Pumpe, Steuergerät, Mechanik vom Verdeckkasten und Hydraulikzylinder am Gestänge) raus und besorgst dir die Federmechanik für den Deckel samt Bowdenzug und Entriegelungsgriff (baugleich Linker Türgriff) vom Manuellen. Dann geht's auch ohne Strom :P
