Verdeck Aussetzer wo sind die sicherheitsschalter?
cee
Postleitzahl: 71397
Beitrag von cee » So 09.01.11 16:02
Hallo!
Wo sitzt denn der Sicherheitsschalter für die Erkennung "Kofferraum offen"? Ich hatte eben keine Funktion der Hydraulikpumpe mehr. Einzige Änderung war diese Plastikabdeckung um die Verriegelung im Kofferraum, die zu der Zeit ab war und es war kein Radio eingebaut. Sonst alles normal - Zündung an, Kofferraum zu - aber keine Funktion vom Verdeck.
Hatte mich schon damit abgefunden am nächsten warmen Tag auf Fehlersuche zu gehen und hab es zum Schluss, als alles fertig war noch mal probiert und siehe da, das Verdeck öffnet als wenn nie was war.
Von daher muss ich irgendwo einen Wackler haben, die Plastikabdeckung und das fehlende Radio kann ja wohl kaum das Verdeck verstummen lassen ... oder doch?
Chris...
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Verdeck Aussetzer wo sind die sicherheitsschalter?
Beitrag von InformatiX » So 09.01.11 16:16
moin,
die plasteklappe ist dem auto völlig egal..
es gibt einen sensor der an der beifahrerseite durchs verdeck läuft, welcher rückmeldungen gibt.
der wird im alter bissl mürbe.. ich muss z.b. zum öffnen mein verdeck auch ein stück hochdrücken und dann via schalter "aufheben" lassen..
verdeck öffnen geht normalerweise: motor aus, gang raus, handbremse.. *grübel* weiss ich grad ned.. ich glaub gezogen und dann gehts los.
(meins funktioniert inzwischen ein bissl anders)
grüße
steffen
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 09.01.11 17:29
Muss ich Steffen ein wenig wiedersprechen.
Diese Abdeckung im Kofferraum ums Schloß bietet dem Kontaktschalter die Gegenfläche. Ergo denkt das Steuergerät bei nicht vorhandener Abdeckung, dass der Kofferraum noch offen sei und macht kein mux ;)
Die anderen Kontaktschalter sind einmal Beifahrerseitig über der nicht vorhandenen B-Säule und auf der Fahrerseite hinten am Gestänge wo der Hydraulikstempel sitzt.
Die sind dafür zuständig zu entscheiden ob der Vorderteil angehoben ist und ob das hintere Teil aufrecht steht.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 09.01.11 17:35
liegt der schalter im kofferraum auf dem plaste?
ich dacht der liegt aufm blech an..
jetzt bringst du mich ins grübeln... :gruebel:
ich geh die tage mal nachgucken.
cee
Postleitzahl: 71397
Beitrag von cee » So 09.01.11 18:31
306Cab hat geschrieben:Diese Abdeckung im Kofferraum ums Schloß bietet dem Kontaktschalter die Gegenfläche.
:gruebel: Das ist doch nicht wahr, ich lach mich schlapp. :lolwech: Ich hatte das Ding beiseite gelegt und fast vergessen wieder einzubauen. Der Schalter selbst sitzt dann also in der Klappe? Auf so nem Plasteding einen solch wichtigen Kontakt aufsitzen zu lassen ist ja echt mehr als fahrlässig :motz:
Aber danke für die Aufklärung, bin ich wieder ein bischen schlauer und muss kein böses Erwachen im Frühjahr erwarten, hab auch ohne Verdeckprobleme ein paar Sachen mit dem Cab vor.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 10.01.11 00:01
InformatiX hat geschrieben:liegt der schalter im kofferraum auf dem plaste?
Genau, der Kontaktschalter sitzt im Deckel und der Pin wird durch eben besagte Auflagefläche an der Plasteverkleidung betätigt ;) Brauchst nicht nach gucken. Ist so :D
