lamdasonde ( nach kat )
der-friemler
Postleitzahl: 06804
Beitrag von der-friemler » Fr 31.12.10 12:28
hi leute
bin zwar neu hier aber hoffe ihr könnt mir helfen... :D
meine freundin fährt ein 206 1.4 16v bj 2005
und jetzt ist natürlich auch die obd lamdasonde defekt nur leider is das teil nich gerade günstig beim freundlichen.....
habe aber gehört das mann die aus england günstig bekommen kann. weiß jemand wo oder hat jemand einen link ??
mfg torsten
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: lamdasonde ( nach kat )
Beitrag von freeeak » Fr 31.12.10 12:35
schon im zubehörmarkt geschaut?
der-friemler
Postleitzahl: 06804
Beitrag von der-friemler » Fr 31.12.10 12:51
jo hatte vor ner weile schonma nachgeschaut lag irgendwo bei ca 240 €
und habe dein beitrag gelesen das selbe macht der von meiner freundin auch
klackert und geht aus werend der fahrt ... wende da was rausfinden solltest sag ma bitte bescheid
subzerocool
Postleitzahl: 18437
Beitrag von subzerocool » Fr 31.12.10 14:12
gib mal die schlüsselnummer zu 2 oder 2.1 und 3 oder 2.2 von deinem gefährt
hätte sonst hier mal was gefunden http://www.kfzteile.com/produkt/lambdas ... 512b1.html
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 31.12.10 14:50
Guck mal bei 106parts uk, wenn du weisst welche NGK sonde du brauchst kannst über die 4-Stellige NGK Nummer schauen dann bezahlst 60-80€ inklusive Versand nach Deutschland für ein Teil was hier 180-250€ kostet!
Mfg Oxas
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 31.12.10 14:51
Aber Normal geht die 2. Sonde net kaputt meine läuft schon seit über 180TKM !
der-friemler
Postleitzahl: 06804
Beitrag von der-friemler » Fr 31.12.10 15:25
danke für die super antworten...
ich fands auch komisch das die defekt is aber wen ich die abziehe läuft der normal, mit der sonde ruckelt er nimmt schlecht gas an usw...
luft halt ***Mist*** und brauch mehr kraftstoff....
und wenn ich beide abziehe fährt das ding sogut wie garnicht mehr.....
wenn ich nur die 1. sonde abziehe sind die oben genanten symptome verstärkt...
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 31.12.10 15:33
Hmm kann sein das da was am Kabel defekt ist haste mal nach geschaut?
Die 2. Sonde ist ja nur zur KAT überwachung da. Dennoch muss sie angeschlossen sein und normal ihre Arbeit durchführen können.
Der Wagen hat 65 kw?
Dann ist das trotzdem die selbe sonde wie auch bei den TU 1.4ern, und die selbe wie die erste das heisst du kannst auch beide untereinander tauschen, bringt aber nix wenn eine net geht.
Die 1. ist für die Kraftstoffaufbereitung da, so laut NGK liste
http://www.ngk.de/produktfinder/produkt ... E12/13114/
Also 0386 oder der lange code OZA659-EE12
Hier bekommst sie aus UK
http://www.106parts.com/s2/page1.php?ar ... part=14739 gut die ist bisschen teurer als die die ich immer kaufe, und das pfund ist auch wieder mehr wert, leider.
Kannst auch ohne acc bei denen kaufen per paypal zahlen ware ist nach 4-5 Werktagen da, versand ist 4-5€ nach GOG.
Mfg Oxas
der-friemler
Postleitzahl: 06804
Beitrag von der-friemler » Fr 31.12.10 15:46
jo kabel is io... und hat 65 kw
und das mit der sonde klingt super werde bis montag nochmal einbissl fehlersuche betreiben und dann die sonde bestellen.....
der-friemler
Postleitzahl: 06804
Beitrag von der-friemler » Fr 31.12.10 16:02
zu 1 /3003
zu 2/ 114
