Motorkontrollleuchte ständig an
annee2000
Postleitzahl: 22301
Beitrag von annee2000 » Do 16.12.10 11:49
unser Sohn hat seit seinen erstes Auto bekommen, einen 206 Bj. 03/2004, Motor 1124 cm³ 40KW Benziner.
Er hat wenig Erfahrung. Deshalb hat er eine kleine Werkstatt aufgesucht die die Lamdasonde tauschen möchte. Folgende Situation Stand heute:
- Kontrollleuchte ständig an
- Motor läuft normal
Austausch der Sonde 180€ plus Arbeitslohn. Da ich nicht vor Ort bin möchte ich sicher gehen dass nicht unnötig Teile gewechselt werden.
Welche Tests sind möglich? Was kann der Fehler sein?
- Wie werden beim 206 die Fehlercodes ausgelesen? Hier im Forum gibt es eine pdf Datei mit den Codes die alle Fzg. außer dem 206 auflistet. ISt er anders?
- Hat der 206 eine oder zwei Sonden?
- Hat jemand Erfahrung mit der http://www.UNI-FIT.de/Artikel_OX+104.html Sind die Stecker kompatibel?
- Wie kann man eine Sonde mit dem Multimeter testen?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
annee2000
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: Motorkontrollleuchte ständig an
Beitrag von Black205gti » Do 16.12.10 12:23
hallo,
da die Leuchte ja an ist, wär der weg zu einer peugeot-werkstatt der richtige! Den 206 kann man mittels tester auslesen ( Peugeot bzw Guttman-tester) ..... sollte 30 euro kosten.... wär der ´vernünftigste weg bevor man irgendwas auf gut glück tauscht......
Peugeotwerkstatt deshalb weil Peugeot ein eigenes Fehlerprotokoll hat , und dir dort der fehler richtig ausgelesen wird ......
180euro für ne lambdasonde ist auch ein stolzer preis!!!
annee2000
Postleitzahl: 22301
Beitrag von annee2000 » Do 16.12.10 21:50
Danke, Fehlercode wird Samstag ausgelesen.
Hoffe dass ea nichts größeres ist
FG
Black Whisper
Beitrag von Black Whisper » Sa 18.12.10 12:44
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, die Motorselbstdiagnose ging auch an, aber am Verhalten meines 206 änderte sich rein gar nichts. Peugeot hat den Fehler gelöscht um auszuschließen, das es sich um was sporadisches handelt. Es hat auch ein halbes Jahr gedauert, bis er wiederkam, wieder ohne Begleiterscheinung. Nach Fehlerauslese und anschließender Untersuchung des Autos wurde die Lambdasonde getauscht, die wohl auch wirklich hinüber war. Aber die Lampe ging einen Monat später wieder an und wieder stimmte etwas im Kreislauf der Sonde nicht, meine Peugeot-Werkstatt hat daraufhin ein Update für das Motorsteuergerät vorgenommen, weil es laut deren Aussage Schwachsinn war, die Sonde nochmal auszutauschen, weil in dem Kreislauf alles geprüft und für in Ordnung befunden wurde. Laut Peugeot war es nicht auszuschließen, das die Software Schuld an der Lampe ist. Naja, was soll ich sagen, nach dem Update lief der Kleine ruhiger und ich habe seit einem Jahr Ruhe mit der Lampe :)
Der Weg ist das Ziel.
annee2000
Postleitzahl: 22301
Beitrag von annee2000 » Sa 18.12.10 16:07
Danke für die Info. Habe heute den Fehlercode auslesen lassen und die Anzeige wurde zurückgesetzt.
- permanenter Fehler: Alterung des Katalysators
- sporadischer Fehler, einspritzung von Luft in die Abgasanlage. Funktionsstörung
Werkstatt hat mir geraten das ganze zu beobachten. Sie schliesst den Katalysator aus und tippt eher auf die Luftpumpe die zusätzlich Sauerstoff in den Katalysator pumpt.
Jetzt heisst es erstmal abwarten!
frisco883
Beitrag von frisco883 » Sa 18.12.10 16:34
hallo,lass dir doch die sekundärpumpe heraus programmieren die wird vielleicht fest oder voll wasser sein dann siehste ob der fehler nochmals kommt oder nicht .mit kat der wird schon hinsein wenn diese fehlermeldung kommt da die sekündärpumpe nur sehr kurz luft einbläst wäre auch sinnvoll mal darauf zu achten wann die motorkontrolleucht an geht im kalten oder warmen zustand.
307 Break 110PS
806 Turbo 150PS
306 90PS
306 Cabrio 121PS
Citroen C8 2,2 Benziner
