Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Fr 10.12.10 17:10
giibt es aus irgendeinem Modell eine Pumpe, die im 306 passt und ein bisschen mehr Druck hat?
Ich habe die Fächerdüsen vom Xsara drin und selbst im Stand reicht mir die Fördermenge kaum aus, dass mir das Wischwasser während der Fahrt überall hin -aber nicht oben auf die Scheibe- gespritzt wird, ergibt sich dann leider von selbst, deshalb brauche ich mehr Power
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 10.12.10 17:18
Gentsai hat geschrieben:giibt es aus irgendeinem Modell eine Pumpe, die im 306 passt und ein bisschen mehr Druck hat? Ich habe die Fächerdüsen vom Xsara drin und selbst im Stand reicht mir die Fördermenge kaum aus, dass mir das Wischwasser während der Fahrt überall hin -aber nicht oben auf die Scheibe- gespritzt wird, ergibt sich dann leider von selbst, deshalb brauche ich mehr Power
haben die originalen Fächerdüsen für den 306 nicht einen passenderen Abstrahlwinkel?
Oder hast Du pures Konzentrat (dickflüssig) im Behälter?
Gruß Martin
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Fr 10.12.10 17:33
Der Abstrahlwinkel ist in Ordnung, nur eben nicht der Druck... das kennst du wahrscheinlich vom pinkeln
Das Wischwasser ist ungefähr eine 1:2 Mischung mit Frostschutzkonzentrat, das ist also in Ordnung, und gefroren sollte auch nix sein.
Sunny
- Handbremsen-Wender
von Sunny » Fr 10.12.10 17:36
Also das Xsara hat eine andere Pumpe 6434 75 im Vergleich zum 306 6434 60
Unterschied?? keinen Plan
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 10.12.10 17:46
Sunny hat geschrieben:Also das Xsara hat eine andere Pumpe 6434 75 im Vergleich zum 306 6434 60
Fächerdüse 306 = 6438.H4
Fächerdüse Xsara = 6438.V8
Unterschied? Ebenfalls keinen Plan..
Gruß Martin
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Fr 10.12.10 18:21
Eben
Und ich hatte ja das gleiche Problem, als ich noch die alten Spritzdüsen dran waren und es würde mich einfach interessieren ob es bessere, passende Pumpen gibt, zum Beispiel von Modellen mit größeren Scheiben wie dem 806 oder sowas.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 10.12.10 18:29
Gentsai hat geschrieben:Eben
Das hättest auch nicht gleich dazu schreiben können, was?
Alles muss man euch aus der Nase ziehen..
Ne, keine Ahnung ob andere Pumpen einen höheren Durchsatz haben. Evtl. ist die Pumpe eh schwach, Spannungsabfall, Kontakte korrodiert, evtl. verbaute Rückschlagventile verstopft...etc...
Gruß Martin
Matt´n
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 40589
von Matt´n » Fr 10.12.10 20:12
bau doch einfach mal dünnere Schläuche dran, dadurch erhöht sich die Flussgeschwindigkeit bei gleichem Druck.
(Friert aber auch schneller ein)
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Fr 10.12.10 20:14
ich würd auch mal ne neue pumpe testen, meine hat zuletzt auch nur noch sehr wenig gefördert. Zusätzlich waren die Kontakte über die Jahre und die Feuchtigkeit ordentlich korrodiert, mit ner neuen Pumpe und gereinigten Kontakten gings wieder super
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
