Legolas
- Postleitzahl: 33184
von Legolas » Di 07.12.10 12:13
habe einen Peugeot HDI 206 / Bj. 2001 / 90 PS.
Seit einiger Zeit fällt wärend der Fahrt ab und zu der Tacho ab auf 0 und nach ca. 2 Minuten funktioniert er wieder einwandfrei und läuft für Tage oder Wochen absolut ok.
Kann mir jemand schreiben, ob es da Erfahrungswerte gibt und an welchem Bauteil es liegen kann?
Über Infos würde ich mich sehr freuen...
Gruss an alle....
-Jensn-
- Postleitzahl: 15859
von -Jensn- » Di 07.12.10 13:52
ich glaub bei dir ist der tacho auch schon elektrisch..d.h da is irgendwo ne art steuergerät und wenn das ne macke hat kann das schon die ursache sein.
bei meinem 605 genau dasselbe...
Mach doch einfach nen Tropfen Öl auf die Bremse wenn sie quitscht...
Legolas
von Legolas » Di 07.12.10 14:58
Danke für deine Info. Jensn.
Ja, mein Tacho ist elektrisch. Hab da was von einem Signalgeber gehört, welcher defekt sein könnte, oder ein Stecker, der einen Kontaktproblem hat. Wenn ich wüsste wo ich den Stecker oder den Signalgeber finden würde, wäre mir auch schon etwas geholfen um an dieser Stelle nachzuforschen.
Gruss...
