Kühler undicht
yzerman0305
Kühler undicht
Beitrag von yzerman0305 » Mo 06.12.10 21:27
Hallo Boarder,
nachdem ich heute meinen 205 CTI zusammenbaute, mußte ich feststellen, das er Kühlwasser verliert. Der Motor ist ein 1,9 l, 75 KW/ 102 PS. Es kommt, wenn ich davorstehe rechts oben am Kühler raus, aber nicht an der Schelle vom Schlauch, sondern da ist noch eine Platikverlängerung mit einem Stopfen drauf. Dieser hat einen Sechskant, da pinkelt es raus.
Läßt sich der Stopfen rausschrauben oder nicht. Es scheint als wäre da eine Dichtung drunter. Ich will den Kühler nicht wegschmeißen. Er ist erst 2-3 Jahre alt.
Gruß und vielen Dank für eure Hilfe.
Jammere nicht über die Fehler deines Peugeots. Du bist dazu auserwählt ihn zu fahren.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Kühler undicht
Beitrag von mrx0001 » Mo 06.12.10 21:41
wenn ich das richtig verstehe meinst du den blindstopfen wo ein thermoschalter für den kühler lüfter verbaut werden kann.
bei den "GTI" kühlern kann der links oder rechts verbaut werden darum ist eine seite jeweils dichtgesetzt je nachdem do der sitzt.
kannste rausdrehen und mit etwas dirko (silicondichtmasse kein badezimmer silicon) am gewinde un der dichtfläche wieder reinschrauben.
dann sollte das dicht sein :)
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
yzerman0305
Re: Kühler undicht
Beitrag von yzerman0305 » Mo 06.12.10 21:47
Danke, mrx,
ja sieht aus wie ein Blindstopfen und vorne ist ein Inbus, ziemlich groß drauf. Ginge zum Abdichten eventuell auch die schwarze Scheibendichtmasse, die hab ich noch da.
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Kühler undicht
Beitrag von 205_JETI » Mo 06.12.10 22:51
Die Scheibendichtmasse hat nur einen Nachteil:
Wenn die einmal hart ist kriegst du das Teil nie wieder gedreht ohne entweder das Teil oder das Kühlergehäuse zu zerstören.
Sollte dein Abdichtversuch schief gehen, dann gibts keine zweite Chance mehr.
Nimmst du normalen Silikon für Motorenteile etc, dann bleibt der so elastisch, dass man den Stopfen wieder rausdrehen und neu abdichten könnte.
Alex
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Kühler undicht
Beitrag von mrx0001 » Di 07.12.10 01:37
ich glaube ich hatte bei mir den stopfen mit ner zange rausgedreht. hatte nen gebrauchten kühler verbaut wo der schalter auf der falschen seite war jetzt sind 2 drin :lach:
mit dem scheibenkleber tust du dir sicherlich keinen gefallen da kannste ja fast lieber mal teflonband testen oder sowas. ich halte von solchen "entgültigen" lösungen nicht so viel :gruebel:
ne kleine tupe silicondichtmasse kostet ja nicht die welt (musst ja nicht bei atu holen da zahlste teils das doppelte)
