1.6l 72kw Bj 2001 unruhiges Standgas
cee
Postleitzahl: 71397
Beitrag von cee » Sa 04.12.10 05:25
Hallo!
Ich bin seit 9 Jahren eine 1.6l 65kW (1995) Limousine gefahren und habe mir nun ein 2001er Cabrio geleistet :lachkreisch:
Mir fallen am Motor 2 Dinge auf, von denen ich nicht einschätzen kann, ob es normal ist. Der Motorlauf im Standgas ist unruhig, die Drehzahl schwankt kaum (Schwankung ca. 1 Zeigerbreite und steht bei 900U/min) aber man merkt ab und an ein leichtes ruckeln, verbunden mit der Zeigerschwankung. Ob warm oder kalt ist dabei egal. Beim alten Motor hatte ich das nicht, der war aber auch immer lange auf 1100 U/min wenn er kalt war.
Ich hab hier im Forum gelesen, dass oft die Kerzen vermutet werden. Der alte Motor hat 140.000km runter, der neue 65.000, der letzte Kundendienst beim neuen wurde bei 40.000 gemacht, die Kerzen beim alten sind sicher um die 50.000km drin, wenn nicht schon länger. Daher würde ich meinen, dass 25.000km für die Kerzen nicht zu viel ist. Ist dieses ruckeln bei dem 72kW Motor normal und muss ich damit leben oder etwas, was sich ausmerzen lässt?
Dann wird der Motor recht langsam warm. Der alte war (bei diesen Aussentemperaturen) nach 3-5 Minuten bei über 70°C, der neue nimmt sich da so seine 10-12 Minuten.
Danke schon mal, Chris.
Wagi78
Re: 1.6l 72kw Bj 2001 unruhiges Standgas
Beitrag von Wagi78 » Sa 04.12.10 11:10
Das mit dem Motorlauf macht unser Cabrio auch.
Zündkerzen sind bei unserem beim Kauf erneuert worden, genau wie Zahnriemen, Keilriemen, Wasserpumpe und die Flüssigkeiten (Öl und Wasser).
Aber am Motorlauf hat sich nichts geändert, das der Motor nicht so schnell warm läuft ist mir nicht aufgefallen.
Allerdings ist es logisch, das bei dieser Außentemperatur der Motor nicht so schnell auf Betriebstemperatur kommt wie bei +20°C. :D
Gruß Daniel
