Außentemperaturanzeige
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Do 02.12.10 13:11
seitdem es hier richtig eisig ist spinnt meine außentemperaturanzeige. übertrieben hat sie schon immer...also ca. 3-4 grad kälter als es eigentlich is bei minusgraden und bei hohen plus graden ähnliche abweichung nach oben.aber das hab ich bisher auf frieren weils nen franzose is und französisches hochgefühl bei sommertemperaturen abgeschoben:)
jetzt aber zeigt sie was zwischen 36 und 59 grad an...und das kommt nicht hin^^
Wo liegt der sensor, sodass ich die steckverbindungen mal überprüfen kann oder is das nen bekannteres problem das mit nen paar handgriffen behoben werden kann?
Bin für alle Ratschläge dankebar(außer über die die sufu zu benutzen...da is nur nen thread zum 206;))
Gruß!
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Außentemperaturanzeige
Beitrag von Gentsai » Do 02.12.10 13:35
Der Sensor ist unten am Spiegel auf der Beifahrerseite, den kannst du gleich tauschen wenn der schon diese falschen Werte anzeigt.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Apex
Postleitzahl: 45145
Beitrag von Apex » Do 02.12.10 18:36
Bei mir zeigt der auch diese utopischen werte an.
Wenn du mal in erfahrung gebracht hast was das teil kostet, kannst das ja mal hier posten.
Vielleicht besorg ich mir das Teil dann auch.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 02.12.10 20:16
Der Sensor kostet glaub ich 10-15 Euro, aber das blödeste ist der Tausch, dafür muss man im Prinzip den halben Spiegel auseinander nehmen und die Kabel vom Sensor neu verlöten.
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Do 02.12.10 22:12
10 bis 15 Euro? also bei meinem peugeotfreundlichen kostet der spaß33 euronen...
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Fr 03.12.10 07:07
Dat is der Sensor, keine Steckverbindung etc.
der tuts auch noch so halbwegs, wenn du den erwärmst reagiert der auch noch, aber völlig verkehrt.
Spiegelglaus raus, den Sensor suchen in den Innereien, schnipp schnapp Kabel ab, neue Kabel mit Sensor dron löten etc, wieder zu sammen bauen.
Alex
